pissapoika+lämmitettävä tuulilasi
m_pajula
sierrassa on lämmitettävät pissapojan suuttimet ja lämmitettävä tuulilasi ja toimii kuulemma vähän aikaa(isän auto) ja polttaa sulakkeen,mitään näkyvää vikaa ei o löytyny... neuvoja kaipaisin..
m_pajula
Sano että kattoo siitä sulakeboxin kannesta. Varmasti polttaa kympin sulakkeen iloisestim_pajula kirjoitti:jaa-a.. isä oli vaa jostai kirjasta kattonu et ois 10a.. sehän sen selittäs..
Sulake saattaa olla suurempikin kuin tuo 40 A ( 70 tai silleen ) mutta ei ole juuri tässä ohjemanuskaa käsillä ja autollekin on matkaa liian paljon..
m_pajula
m_pajula
Jos joku muu ei ehdi niin tarkistan asian kotona. En nyt muista oliko se tuulilasinlämmityssulake edes sulekarasiassa vai oliko sen kojetaulun sisässäm_pajula kirjoitti:palaa paikalta 20=suuntavilkut peruutusvalot,jotka kuitenkin toimii sulakkeen palon jälkeen mut lasien&pissapojan suuttimin lämmitys ei..minkä kokonen sulake siihen nyt varmasti kuulus??
Äkikseltään näyttää ettei ko. tuulilasinlämmityssulake ole sulakerasiassa. Kojetaulun sisällä on rele ja hämärä muistikuva olisi että sulake on siellä. Tässä releessä on ajastin joka kytkee lämmityksen pois n. 4 minuutin päästä. Eli näyttää ettei siinä pala tuo tuulilasinlämmityssulake vaan vikaa on jossakin muualla. 20 paikassa 15 Ampeerinen suleke.
Jatketaan harjoituksia.
Vilkki
Herätellääs taas aihetta henkiin.
Eli onko se sulake nyt sitten missä, kotelossa vaiko kojetaulun alla. Kaavio näyttäis että on kaksi relettä. Aikarele ohjaa tota toista, joka on ihan tavallinen. Tulkitsinko väärin? Pissapojan suuttimet on siis tämän saman sulakkeen takana, toimiiko ne siis vain silloin kun lämmitys on tuulilasissa vai miten? Ja lämmityksen kuuluu lähteä päälle napista vain kun auto käy? Mulla ainakin rele naksuu vasta kun on auto käynnissä.
Näkeekö tollasesta piirroksesta, mikä on alfamerin kirjan takana, mikä on sulakerasiassa numero tai minkä kokoinen on sulake. Mulla ei taidot riitä kun oikosulkuasennuksiin, eli ei ole hallussa täysin tuo kuvan tulkintakaan.
Niin ja ei toimi mulla toi lasi. Ei pala valo kytkimessä, eikä sula lasi. Rele kyllä naksuu. Lasi on halki koko alereunan matkan. Tarttis tietää onko vika siinä vai jossain muualla.
Lämmitettävän tuulilasin modulit pitäisi olla kojetaulun alla jossain hanskalokeron takana/yläpuolella.
Bootsi
cossuton
Miku
