Mikä aiheuttaa häiriön?
Eli kaiuttimista kuuluu häiriöääni, kun virrat laittaa päälle. Ääni on kova paukahdus. Sitten kun auton laittaa käyntiin, alkaa tajuton vinkuminen kaiuttimista, joka muuttuu kierrosten mukaan. Ei musiikki tahdo kuulua vinkumisen yli. Laturi on uusittu, samalla laitettu koneelle lisämaadoitus suoraan akulta, joten vika tuskin siinä. Myös akulta runkoon uusi maadoitusjohto. Soitin uusi (toimii toisessa autossa), vahvistin ja rca-johto uusia. Soitin kytketty alkuperäiseen johtosarjaan sovitejohtosarjalla. Sitä en vielä ehtiny kokeilee tuleeko häiriöt jos laittaa kaiuttimet suoraan soittimelta.
Löytyskö keltään ideoita? Ja kyse on siis tuosta allekirjoituksen cossusta.
jarno84
Mankasta voi olla eristys paskana. Jos vahvistimen maadoitus ollut huono niin vahvistin ottaa maan rca:n kautta mankasta -> eristeet kärähtää.
Itellä oli kyseinen ongelma. Eli kannattaa laittaa maajohto kunnolla kiinni sekä vahvistimeen, mahdollisesti konkkaan ja runkoon ennen ku antaa virtaa. no onneksi meni takuuseen mankan korjaus
kokeileppa ihmeessä ilman vahvistinta. luultavasti häiriö häipyy.
Vikanhan voi olla paskoissa RCA-johdoissakin.
Yleensä vika on viimeinen vaihtoehto mitä ruvetaan korjailemaan
:smt020
:smt020
Jaakkoki
Vedä soittimeen plussa suoraan akusta.
Nii no, mulla tippuu virtapiuha autosta jos enää yhtään kauemmas rca:sta siirränKU5Ti kirjoitti:Mulla oli sama vinkumis ongelma. Siirsin poweri johdon kauemmas rca:n läheisyydestä, niin heti rupes pelittämään. Eli rca ja poweri johto ei saa olla toistensa läheisyydessä.
Ja ei tuohon enää häiriöpoistajia tarvii kun soittimen kuntoon saa, takakanavan rca toimii ja siinä ei oo pienintäkään häiriöö.
Jaakkoki
jushi69
Ei ainakaan pioneerin soittimissa mene takuuseen kun tuo RCA- suojasulake kärvähtää!tony the tiger kirjoitti:Vika löytyi. Häiriö todellakin hävisi kun rca:n miinuksesta kokeilin johdon laittaa soittimen runkoon. Eli huomenissa lähtee sit takuuhuoltoon. Kiitokset neuvoista.
makso 80e kun vaihto uuden! josta sulakkeen hinta joku pari euroo!
Hartza
Se palaa yleensä jos sählää kytkentöjen kanssa, joko vetäisee RCA liittimen irti laitteen ollessa päällä tai RCAn "kuumakarva" ottaa runkoon kiinni. Tuo ensimmäinen vaihtoehto on vähän harvinaisempaa, riippuu laitteesta. Ei takuu.jushi69 kirjoitti:Ei ainakaan pioneerin soittimissa mene takuuseen kun tuo RCA- suojasulake kärvähtää!tony the tiger kirjoitti:Vika löytyi. Häiriö todellakin hävisi kun rca:n miinuksesta kokeilin johdon laittaa soittimen runkoon. Eli huomenissa lähtee sit takuuhuoltoon. Kiitokset neuvoista.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Racehard
mulla ei auttanu vaikka maadotin ton rca:n ja siirsin virta piuhan eri puolelle autoa. Se on aika vaimeaa tuo vinkuminen mut sen kyllä kuulee aika selvästi. jos tuon rca:n maadoituksen ottaa pois niin autossa ei istu pirukaan. pitäs kokeilla uusia rca piuhoja jos niistä ois apua.
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Tuo mullekin selvis et pioneerin rca:t ei kuulu takuuseen. Ei voi pimetä itsestään eikä voi olla rikki tehtaalta lähtiessä. Eikä tuossa paljon tullu sähläiltyä kytkentöjenkään kanssa, piuhat paikoilleen, tarkistus ja sit kokeilemaan. Ei vaan pelannu... No piti sit vielä ite korjata tuo soitin, kun ei takuuseen kuulu.Hartza kirjoitti:Se palaa yleensä jos sählää kytkentöjen kanssa, joko vetäisee RCA liittimen irti laitteen ollessa päällä tai RCAn "kuumakarva" ottaa runkoon kiinni. Tuo ensimmäinen vaihtoehto on vähän harvinaisempaa, riippuu laitteesta. Ei takuu.
