Kutossierran öljyistä
kertokaapa mitä öljyä suosittelette:
-2,9 efi moottori
-B9 laatikko
-lukkoperä / lukoton perä
-2,9 efi moottori
-B9 laatikko
Jaakkoki
ylimark
No suoraan kysymykseen suora vastaus.Jaakkoki kirjoitti: Noo, muotoillaanpas paremmin.
Eli ei täyssynteettistä. Pistä 10w/30 talvella (tai jopa 5w/40) ja 10w/50 kesällä ni ei hirveesti mene kiville. Itellä pyörii 20w/50 Valvolinet kesällä ja talvella 5w/50 saman valmistajan tavaraa.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Jaakkoki
Joo, ei siinä vastauksessa mitään vikaa ollutkaan..ylimark kirjoitti:No suoraan kysymykseen suora vastaus.Jaakkoki kirjoitti: Noo, muotoillaanpas paremmin.
Kiitoksia, nyt selvisi mitä öljyä sinne laitetaan
Viime syksyisen öljyrallin jälkeen siirryn takaisin Castrol SLX:ään.
xrissane
Omassani käytän sitkeästi vanhaa kunnon Rally Formulaa (sitä vitosella alkavaa Weetä) - vaikka auto onkin vain kesäajossa.
Noo, tosin aina joskus talvisin haukkaa kuivaa pakkasilmaa, mutta ihan vaan tilapäisesti kun tallista ulkona käy luovuttamassa remppapaikkaa talvikulkineelle.
Mitä olette mieltä, pitäisikös siirtyä vaikka mineraaliin taikka yleensäkin paksumpaan???
* # 71 *
Ei mitään tieteellistä syytä. Jotenkin vaan tuintui että se pelasi noissa Fidel Catroilla kaikistä nätimmin. Niin moni puhuu toista ja toinen toista. Kuutos-kone-guru M. Murto oli heti Kendalin GT-1 kannalla. Jotenkin se oli niin prkeleen paksua kun sitä koitin viimeisenä vaihtoehtona.Arska kirjoitti:Miksi 0W30 öljyt kesäajoon?
No tämähän kaikista helpointa on. Kaikissa kolmessa autossa on samat öljyt ja suodattimetkin (EFL600, EFL600 ja EFL820S) melkein samoja. Kaikki nuo saan samasta firmasta.
No, ehdotuksia kunnon öljystä vasta laakeroituun kutoseen?
Ei se mitenkään poikkeuksellisen tarkka ole, tuo mobil 1 ihan hyvä öljy ympäri vuoden. Kendallin käytössä huomasin että sitä kuluu enemmän ja se menee jostain syystä aika nopeasti mustaksi. Castrolin gtx 5w40 tärveli ahtimen yhdessä kesässä mutta piti koneen puhtaampana. 10/60 tsw toimi ihan ok. Pidän rallivormulaa erittäin hyvänä yleisöljynä, kun ei puhuta mistään erikoistapauksista.
Tietenkään valmistajan ohjeistuksesta ei kannata poiketa, JOS näille ohjeille on muitakin kuin kaupallisia perusteita.
ylimark
Johtusko siitä, että Kendall on pesevämpi öljy, ku joku mobilin litku? Rallipuolelta kuullu mobilista niin paljon p*skaa, etten sitä kyllä siviilipirssiinkään ikinä laita.Arska kirjoitti:Kendallin käytössä huomasin että sitä kuluu enemmän ja se menee jostain syystä aika nopeasti mustaksi.
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Minä en paljoa laita painoarvoa tällaisissa makuasioissa toisten jutuille, omia havaintojani vaan esitän. Yleensä omat moottorini ovat olleet sisältä puhtaalla metallipinnalla ilman mitään töhnäpinnoitetta, kun öljynä on ollut mobil 1 rf. Kendallin GT1 jälijiltä em. mustaa tököttiä oli kyllä. Viime kesän ajoin castrol 10w 60 mutta pannua en ole nyt aukonut joten en sano mitään sen pesevästä vaikutuksesta.
Saahan tästä kirjoiteltua 150 sivuisen aiheen mutta jokohan alkuperäinen kysyjä sai riittävästi käyttäjien kokemuksia eri öljyistä?
NiceMan
5w-40 varmaan hyvä öly myös BOB 2.9i V6 24v koneelle ympäri vuotta?
Vai kannattaako jotain muuta käyttää?
Entä kannattaako Fortte käsittely?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
xrissane
lisäkysymys aiheeseen liittyen:
24vee -omistajat
Oletteko huomanneet mitään eroja noiden nostinten hydrauliikkaäänissä kylmänä startatessa - siis eri öljyjen suhteen
Yleensä ainahan sitä naputusta kuuluu muutamia sekunteja...
24vee -omistajat
* # 71 *
No Kendalilla ainakin raksutti pirun pitkään, mutta sehän on aika paksua öljyä.xrissane kirjoitti:lisäkysymys aiheeseen liittyen:
24vee -omistajat![]()
Oletteko huomanneet mitään eroja noiden nostinten hydrauliikkaäänissä kylmänä startatessa - siis eri öljyjen suhteenYleensä ainahan sitä naputusta kuuluu muutamia sekunteja...
tumi
Sierrassa seuraajat naputti 5w-50 Mobililla joskus lämpimänä, 5w-40 vähenti ääntä ja Forte käsittelyn jälkeen on ollut hiljainen kylmänä ja lämpimänä. Naputtaa kevyesti vain pari sekuntia jos ei ole ajettu moneen päivään.xrissane kirjoitti:lisäkysymys aiheeseen liittyen:
24vee äänistä ei kokemusta mutta tuo vihollismerkin 30vee on ollu koko ajan hiljainen. Ja molemmissa aina täyssynteettistä, tällä hetkellä Castrol 5w-40.
-07 Audi A8 4.2 quattro
