Vaihdevälinlyhentäjä
cbear
Viesti Kirjoittaja cbear » Su Joulukuu 11. 13:18:45 2005
Eli saako mt75 vaihdelaatikkoon mistään vaihdevälinlyhentäjää? Vai onko olemassa jotain muuta kikkoja millä sais tukevamman ja täsmällisemmän vaihtotapahtuman, että loppuis se hämmentäminen?
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » Su Joulukuu 11. 14:07:08 2005
Kannattaa kysellä rally racesta keravalt muistaisin jotenki että siellä olisi ollu :!:
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Joulukuu 11. 15:00:50 2005
Aloita nyt vaihtamalla kaikki kumit pois sieltä keppisysteemistä.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Su Joulukuu 11. 21:41:58 2005
Autoracingistä ostin keväällä. Ja sitten löytyy muistaakseni B&M merkkisiä kokonaisia keppejä kunnon nivelillä, jos haluaa oikein viimeisen päälle hyvän 8)
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Joulukuu 11. 22:23:05 2005
Turbo_IS kirjoitti:Autoracingistä ostin keväällä. Ja sitten löytyy muistaakseni B&M merkkisiä kokonaisia keppejä kunnon nivelillä, jos haluaa oikein viimeisen päälle hyvän 8)
Mites vaikutti?
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Joulukuu 12. 11:41:11 2005
qreippi kirjoitti:
Mites vaikutti?
Välit lyheni :wink:
Siinä oli vaan se kuulan halkaisija liian iso, alkoi keppi jumittamaan kun sen iski paikoilleen. Hiukan hiontaa niin sopi.
#85
Volvo V40 T4
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Joulukuu 14. 19:24:47 2005
Missä hinnoissa noin B&M kepit nivelellä liikkuu?
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Joulukuu 14. 21:39:08 2005
SLEI kirjoitti:Missä hinnoissa noin B&M kepit nivelellä liikkuu?
Muistelisin että puhutaan noin vähän reilusta 200e.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Joulukuu 15. 8:22:28 2005
qreippi kirjoitti:
viimeksi kun kyselin, niin paikasta riippuen 250-300€
#85
Volvo V40 T4
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Joulukuu 15. 8:28:23 2005
Turbo_IS kirjoitti:
qreippi kirjoitti:
Jooh kattelin netistä kanssa pikaisesti, niin tainnu hinnat vähän pompsahtaa tuohon 170 puntaan Englannista irtois eli noin 250e.
Halvempi ratkaisu on vaihtaa pelkkä alapää ~50 puntaa.
Tommosen vois itellekkin hommata toho MT75.
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Joulukuu 15. 8:54:23 2005
Tossa aivan älyttömän huonoja kännykameran kuvia itse tehdystä lyhentimestä.
http://jallu.daug.net/kuvat/vaihdeloota/
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Joulukuu 15. 9:52:11 2005
Jallu kirjoitti:Tossa aivan älyttömän huonoja kännykameran kuvia itse tehdystä lyhentimestä.
Jooh.. hyvä että noista erotti ees vaihdekeppiä :lol:
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Joulukuu 15. 10:04:13 2005
No kyllä noista idea pitäisi selvitä jos on asiasta yhtään hajulla ja näytön kontrasti ei ole minimissä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Joulukuu 15. 10:13:48 2005
Tääl oli joskus liikkellä ihan ohjekkin asiasta? ja kuvat suunnitelmineen!
Yksinkertanen tehä, mutta mitotus on tarkka.
perhecossu
Viesti Kirjoittaja perhecossu » Su Joulukuu 25. 17:37:47 2005
onko kellään antaa jotain selkeetä vaihdevälin lyhentäjän asennusvinkkiä escorttiin jossa mt 75 laatikko.ei ilmeisesti asennus onnistu ihan ajon aikana ainakaan
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Su Joulukuu 25. 18:59:37 2005
perhecossu kirjoitti:onko kellään antaa jotain selkeetä vaihdevälin lyhentäjän asennusvinkkiä escorttiin jossa mt 75 laatikko.ei ilmeisesti asennus onnistu ihan ajon aikana ainakaan
Purkaa kepin pois, irrottaa kartaanin kuminivelestä irti, laskee laatikon hännän palkista alas, vaihtaa uudet osat. Karkeesti noin, ahasta on mutta onnistuu. Sorvailtiin joskus pitempänä niitä alanivelvipuja ja pieni korotus hitsaamalla nivelpisteeseen ,kuten aikasemmissa kuvissa näky ja on lyhyet välit eikä maksa paljon. Ja tosiaan ne kumipuslat kannattaa vaihtaa kiinteisiin.
