sierraan pääsylkkyä
sierraan pääsylkkyä
Viesti Kirjoittaja hilteri » Su Marraskuu 20. 19:39:51 2005
sierraani laitoin cossun etujarrut ja taaksekkin tulee, eli laittaisinko myös koko cossun jarrutehostin paketin? meneekö suoraan paikalleen?
abseja en näillä näkymillä laita..
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Marraskuu 25. 20:35:21 2005
jaa, pankaas nyt joku viisas kokemuksia et onko hyötyä.. polkimen liike ym..
entä sopivuus.? ja toimiiko ilman abseja. hakukin antaa about 1000 vastausta ja en näitä tarvitsemiani tietoja oikeen löytäny/ jaksanu perkata... :oops:
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Marraskuu 25. 21:13:45 2005
Kannattaahan se vaihtaa samalla, saat paremman tehostimen ja ei vaadi Absejakaan.
Menee heittämällä, itsellänikin tuossa sedanissa cossun jarrutehostin.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Marraskuu 25. 21:25:04 2005
Onkos cossussa sähköllä toimiva tehostin ? vai onko sellasia edes ??? :)
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Marraskuu 25. 22:36:41 2005
ei se taida mikää sähkönen olla.. joo taidampa tosiaa ostaa cosan tehostimen . onko niissä sylinterin männissä paksuus eroja paljon, eli mitä kokoja löytyy esim. 1,6l sierra vs cossu?
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Pe Marraskuu 25. 22:37:35 2005
Kyllähän se on nimenomaan sähköinen...
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Marraskuu 25. 22:39:43 2005
hilteri kirjoitti:ei se taida mikää sähkönen olla.. joo taidampa tosiaa ostaa cosan tehostimen . onko niissä sylinterin männissä paksuus eroja paljon, eli mitä kokoja löytyy esim. 1,6l sierra vs cossu?
No ei äkikseltään sähköisempää pääsylinteriä tule mieleen :D
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Marraskuu 25. 23:40:14 2005
niin siis absien puolesta sähkönen? mut miten jos laitat ilman abseja.. muutoksia?
tai mitä kannttaa säästää jos laitan absit jossain vaiheessa?
edit: oliko jotain eroja xr, is , cossu, scorppio.. sylintereissä, oottekos pelautunu?
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » La Marraskuu 26. 10:58:32 2005
hilteri kirjoitti:niin siis absien puolesta sähkönen? mut miten jos laitat ilman abseja.. muutoksia?
Kyllä se tehostin on sähköinen! USKO NYT VAAN!!! :D :D :D
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Marraskuu 26. 20:28:18 2005
Tehostin on sähköinen mutta saa laitettua toimimaan muutaman johdon kytkennällä ilman ABS:n aivoja yms. vermeitä.
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 26. 20:35:24 2005
Aksu kirjoitti:Tehostin on sähköinen mutta saa laitettua toimimaan muutaman johdon kytkennällä ilman ABS:n aivoja yms. vermeitä.
Onko olemassa tähän kytkentä ohjetta kun hilteri kysyy kuitenkin kohta sitä :lol:
Viesti Kirjoittaja hilteri » La Marraskuu 26. 22:24:20 2005
niinmpä.. aletaan kattoon sitä hommaa kun tulet maisemiin timppaseni..
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Marraskuu 26. 22:38:14 2005
Ei viellä.Sama homma omassa pirssissä edessä.Muistikuva on ette riitti yksi plus/maa.Pari noita tallissa odottelee tutkimista ja toinen asentamista.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ma Joulukuu 26. 21:24:28 2005
Aksu kirjoitti:Ei viellä.Sama homma omassa pirssissä edessä.Muistikuva on ette riitti yksi plus/maa.Pari noita tallissa odottelee tutkimista ja toinen asentamista.
joko olet rassautunu tehostimien kans,nyt olis itelläkin sellanen tossa pöydällä.. onko niistä johdoista nyt tietoa mihin virtaa ja maata? en laita abseja toimintaan. miten nuo jarruputket mikä tulee mihinki ja liittimetki taitaa joutua vaihtaan?
