kaasari dohc
Rahtinalle
kaasari dohc
nyt on jonkun muun aika kertoo/arvailla mikä on kun ei tuu kipinää??
boxista tulevat johdot on kytketty niille kuuluviin paikkoihin (ei niitä liittimiä oikeen väärin saa) ja testattu myös että johdot on ehjät.
koitettu kahdella boksilla mutta ei vaan anna kipinää..
mikä neuvoksi???
mikä neuvoksi???
#712
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
hmm.... Se anturi mikä mittailee sitä kampuran vaihdelootan päässä olevaa limppua? Hall vai induktiivinen mikäpä ikinä lieneekään. Joku joka tietää niin kertoo samalla miten sen toiminta mitataan kotikonstein....
Niin ja onko tuossa kaasarissa erillistä sytytyksenohjauslaatikkoa vai oletko vaihdellut vain sytytysyksikköä?
Mertie pub & 3D
Rahtinalle
Rahtinalle
Rahtinalle
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Taitaapa DOHCissa olla se triggeripyörä mallia 36-1 joten Megasquirt'n'sparkin (vai extra) saa suoraan toimimaan sen kanssa, noissa uusissa EDIS virityksissä on samanlainen.Rahtinalle kirjoitti:entäs jos muuttaa ton kaasarin ruiskux.. mitä tarvii muuttaa tai vaihtaa kun imusarja ja kansi??
entäs jos laittaa MS:än niin mites onnistuu??
tarviiko muuttaa triggeripyörä vai toimiiko alkuperänen??
Enpä tiedä mitä eroa kansissa on, ruiskussa on ainakin suuttimet suoraan kannessa kiinni, kaasarista tuskin löytyy niille koloja.... Jostain on jäänyt mieleen että ruiskussa olisi hieman kireämmät nokat...
Itekki tarkoitus kyhätä DOHC turbo megaruutalla (joskus kun rahat sallii), kaikki muut osat on tuossa levällään johtosarjaa myöten mutta kone on vielä autossa kiinni....
Mertie pub & 3D
Rahtinalle
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Siis tuo spark ja extra on niitä ohjelmia joita käytetään tuossa MS II:ssa.... Eiköhän tuostakin ole ollut juttua, haulla varmasti löytyyRahtinalle kirjoitti:toi MS II?? mitä eroo sparkilla extralla ja tolla II:lla????
Mertie pub & 3D
