Supercharger ?
Eeros
Supercharger ?
Tuli taas yön aikana tutkia internetin ihmeellistä mailmaa ja löytyi tämmöinen:
http://www.kamann-autosport.com/shop/ca ... anguage=en
(Pahoittelut pitkästä linkistä)
Voisiko joku kertoa mikä se on? Ja miten se toimii?
Escort Rs2000 -96 (Kolaroitu ja myyty)
Escort Rs2000 -95 Mk6
- Ei ole tyhmiä kysymyksiä, vain tyhmä kysyjä -
CJH
Re: Supercharger ?
Kai sen pitäis ahtaa imuilmaa? Tai jotenkin kiihdyttää ilmanvirtausta saamallla aikaan jonkinnäköistä turbulenssia. Taitaa olla kusetusta koko homma. Viritykseen ei ole vippaskonstia.Eeros kirjoitti:
ytte
On noita sellaisiakin, mitkä jopa nostavat tehoa, mutta ne erottaa noista tv-shop jutuista kun niissä on muutama sellainen startin kokoinen moottori.
Pieni laskutoimitus kiinnostuneille: Paljonko ilmaa aikayksikössä ~2.0l kone hengittää 5000rpm kohdalla jos se tuottaa ~200hv. Oletetaan että tätä ilmavirtaa paineistettaisiin jatkuvasti ilmanpaineesta 1bar ahdoille. Paljonko on paineennousuun kuluva teho? Montako ampeeria 12V akku joutuu tällöin luovuttamaan sähköpumpulle?
J
Ostaa suoraan lehtipuhaltimen, tälläkin foorumilla joskus näkyi se video missä amerikan poijjat puhalti lehtipuhaltimella koneeseen "ahtoa".
Toimii näin: ite ratin taakse, akka puoliksi ikkunasta lehtipuhaltimen kanssa pihalla(ns.ace ventura asento), ja ite vaa huutelee milloin akan pitää lisätä hönkää lehtipuhaltimeen ja sitä kautta koneeseen.
Tosin lakioppi on ollut minulla aina vähän kehno että en tiedä mitä vilkkutaksin pojat sanoo.
12W puhallin
No ei todellakaan toimi, justhan mä vähän vihjasin, että 4000W niin voisi jo jotakin tapahtua.
Voihan sitä kokeilla laittaa tuollaisen PC-flektin puhaltamaan vaikka putkeen, jonka toisen pään kuristaa tai vaikka tulppaa kokonaan. Sitten voi mittarilla katsoa paljonko paine putkessa nousee.
TeRoK
Riippuuhan toi kuitenkin vähän ton vehkeen rakenteesta. Tottakai tavallinen puhallin vaatii jumalattomasti jenkaa eikä siltikää välttämättä mitään ahda.
Jos tossa olis samanlaiset sisukalut kuin esim. ruuviahtimessa niin saattaishan sieltä jotain ilmaa mennä läpi. Eihän sillä mitään 1barin ahtoja tarviikkaan saada,että 10 heppaa irtoo lisää.
Tietty tapauskohtaisesti. Saattaahan se josain automallissa olla, että sen 10 heppaa saa lisää kun ottaa alkup. putken pois ja pistää tommosen suoran tilalle
Nojoo... Kyllähän toi 13wattia ainakin on ihan paskapuhetta. Ei se jaksa pyöriä jos tulee hiukankin vastusta.
Rupes ainakin naurattaan kun luin noita mainostekstejä.
Sitten "Not useable for VW VR6 or turbo engines" Varmaankin semmosia moottoreita että tosta ropelista leikkaa laakerit kiinni kun imuilmavirtaus imee sen puhaltimen ylikierroksille
Ristiriita: "Cooles the intake air" - "Compresses the intake air"
Paras on toi "No overpressure possible"
Viimeksi muokannut olafu, To Tammikuu 5. 18:52:25 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wekku
- CRSC jäsen 2014
Niin, en sitten teidä mikä on ton "kikkulan" tarkoitus, mutta esim. näissä nykyisissä kyykkypyörissä ilmoitetaan max teho joka on saavutettu patopaineella..
Itse kyllä suhtaudun tietyllä varauksella tuohon patopaineeseen..
Se voi ehkä toimia pienellä ja kireällä moottorilla yli 200 nopeuksilla..
Mutta totuus voi olla toinen..
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
On niitä sähköisiäkin ahtimia olemassa jotka toimii, mutta niiden mukana tulee esim. Optiman keltainen akku josta sitten löytyy ahtoja muutama minuutti.
