Ensikäynnistys/Sisäänajo
Kertokaapas tietäjät minulle kuinka tuo ensikäynnistyksen jälkeinen auton käyttö pitäisi suorittaa. Saatavilla kun on kahta täysin ristiriitaista tietoa.
Koneessa siis uudet m-renkaat, laakerit, hoonattu, kampi hiottu ja yläkerrassa pipercamsin T2 nokkasarja.
Nokan sisäänajoksihan suositellaan siis että koneen täytyy lähteä heti käyntiin, ei ylimääräistä pyöritystä startilla ja kierrokset sitten sen 2000-3
000rpm 20-30min ajan.
Kun taas tuosta koneen sisäänajosta mitä on kerrottu niin konetta kannattaisi pyöritellä startilla aluksi hieman että öljy lähtee kunnolla kiertämään, ilman esim puolanjohtoa ettei kone takuulla lähde käyntiin.
Ja aluksi käyttää konetta tyhjäkäynnillä.
Nämä nyt ovat täysin vastakkaiset toisiinsa nähden, enkä kyllä tiedä kuinka tehdä.
Re: Ensikäynnistys/Sisäänajo
tarkemmin en osaa sanoa kuin että vaihtelevia kierroksia tyhjäkäyntiä välttäen ja ei mitään rajottimelle huudatusta._P_ kirjoitti:Kertokaapas tietäjät minulle kuinka tuo ensikäynnistyksen jälkeinen auton käyttö pitäisi suorittaa. Saatavilla kun on kahta täysin ristiriitaista tietoa.
onhan siinä nokassa siihen kuuluvat rasvat ?
Pumppaa ensin öljynpaine startilla vaikka ilman sytytystulppia.Paineen tultua, käymään n.2000.2500rpm. Ei missään nimessä tyhjä käynnillä. Sitten ajoa esim.3 vaihteella kaasupohjassa kiihdytys n.60-90km/h ja moottorijarrutus takaisin 60km/h. Tätä toistetaan 5-8kertaa..Tämän jälkeen jatketaan sisään ajoa välttäen suuria kierroksia. Näin olen jostain lukenut..
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Mikä taika liittyy sitten öljyjen pikaiseen vaihtoon konerempan jälkeen? No varmaankin se että uudet palikat hakevat kolonsa ja pikkupurua tulee, mutta miksi tätä ilmiötä ei synny ihan uusissa autoissa?
Vanhoissa ladoissa ja mosseissa laakerit on tosi tiukat konerempan jälkeen ja kun ne ovat hioutuneet mittoihinsa on öljyn joukossa aika tavalla metallihilettä. Sisäänajo hionnan jälkeen öljyt vaihtoon ja uuden auton luotettavat 20.000km on vasta edessä.MouTine kirjoitti:Mikä taika liittyy sitten öljyjen pikaiseen vaihtoon konerempan jälkeen? No varmaankin se että uudet palikat hakevat kolonsa ja pikkupurua tulee, mutta miksi tätä ilmiötä ei synny ihan uusissa autoissa?
On töhnät päällä.onhan siinä nokassa siihen kuuluvat rasvat ?
OK, tuo käyttö tyhjäkäyntiä korkeammilla kierroksilla tuli selväksi ja se näyttää hyvältä myös tuon nokan suhteen.
Kuinkas tuo nokka sitten ohjeitten mukaan ottaa niin paljon nokkiinsa tuosta startilla pyörittelystä? Tosin eipä tuo taida käyntiin lähteä muutenkaan ennen kuin nostajissa on öljyä?
Moni autotehdas on siirtynyt ns. penkkisisäänajoon, eli moottori on sisäänajettu ennen autoon asennusta...Jaakkoki kirjoitti:jospa ne on kulutettu valmiiksi ?MouTine kirjoitti:Mikä taika liittyy sitten öljyjen pikaiseen vaihtoon konerempan jälkeen? No varmaankin se että uudet palikat hakevat kolonsa ja pikkupurua tulee, mutta miksi tätä ilmiötä ei synny ihan uusissa autoissa?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
jotain tollasta vähän kuvittelinkin.PasiZ kirjoitti:Moni autotehdas on siirtynyt ns. penkkisisäänajoon, eli moottori on sisäänajettu ennen autoon asennusta...Jaakkoki kirjoitti:jospa ne on kulutettu valmiiksi ?MouTine kirjoitti:Mikä taika liittyy sitten öljyjen pikaiseen vaihtoon konerempan jälkeen? No varmaankin se että uudet palikat hakevat kolonsa ja pikkupurua tulee, mutta miksi tätä ilmiötä ei synny ihan uusissa autoissa?
Tai normaali kuuden millin pitkä hylsy ja jatko.pablo kirjoitti:Eikö toikin ole kannattavampaa esim ford ohc:ssä et jakaja pois ja akkuporakoneeseen kumiletku ja se öljypumpun akseliin kiinni ja pyörimään..KIP kirjoitti:Pumppaa ensin öljynpaine startilla vaikka ilman sytytystulppia.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Pyörimis-suunta on tärkeä!
Ekat heti, ja toisen kerran vaikka 500km jälkeen.KIP kirjoitti:Eikös sitä muju paskaa sitten irtoa enää ensi käynnistyksen jälkeen? Olen ymmärtänyt että sitä tulee vielä tovin kun se otetaan käyttöön, Siksi ensimmäinen öljyn vaihto esim 500km ajon jälkeen.? Vai pitäisikö niitä olla vaihtamassa useammin?
#736
Muumalla pienellä pisteellä hitsattu puikko/akselin pätkä ei kestänyt poralla pyörittämistä hetkeä pitempää.olafu kirjoitti:Kumiletku ei o sitten semmonen välikappale millä OHC:n öljypumppua pyöritetään. Kovilla on akselinpätkä
talvella voi olla akseli kovilla paksuilla öljyillä.
NIm. kerran 20/50 öljyillä 15 ast pakkasesta kylmiltä ajoon lähtenyt.
