Säädettävä Alustasarja
timppa83
Viesti Kirjoittaja timppa83 » To Lokakuu 27. 21:13:34 2005
mistä löytys sieraan säädettävä alusta sarja...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Lokakuu 27. 21:25:49 2005
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Lokakuu 28. 9:20:08 2005
Ford Fiesta ST 2013
#727
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » To Tammikuu 12. 18:39:39 2006
Ratsastetaan aiheella,onko kellään kokemuksia AVO Road Sport Kit "normi" alustasarjasta?Auton mukana tuli nuo AVO sport/madallusjouset -25mm.Ajattelin että pitääkö olla merkki merkistä,niin toimii parhaiten.Vai ostaisko noille jousille Bilstein Sportit tai Koni Sportit?Mitä muuten meinaa tuo lyhennetty ulosjousto(Bilstein Sprint)?Cossu ei taida liikaa madaltua vielä tuolla madalluksella,ettei putki ota joka suojatie korokkeessa kiinni ja voi vielä peltoakin kyntää tarvittaessa :D
Mitä noista suosittelisitte/omia kokemuksia?
Auto Ford Sierra Cosworth 2WD 1988
Kiitos etukäteen :D
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Tammikuu 12. 19:08:50 2006
Yksi ääni Bilstein Sprinteille. Ja jos sulle väitetään ettei cossuun saa sprinttejä niin se o paska puhetta.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Tammikuu 12. 19:15:02 2006
jesus48 kirjoitti:Yksi ääni Bilstein Sprinteille. Ja jos sulle väitetään ettei cossuun saa sprinttejä niin se o paska puhetta.
Bilsteinit on itelläkin, mutta ei vieläkään hajua onkoa Sport vai Sprint.. 8)
3M
Skype: Laze666
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » To Tammikuu 12. 19:25:29 2006
Mulla on sierrassa koko kierros noita sprinttejä, ja ei kyl voi muuta kun kehua 8)
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Tammikuu 12. 19:31:39 2006
Laze kirjoitti:
Sama iskari, Sprint lyhennetyllä varrella. Et sillai.
Ei siis mitään väliä kumpi kampe auton alla on, kunhan vaan jouset pysyy paikallaan..
JHE
Viesti Kirjoittaja JHE » To Tammikuu 12. 21:00:32 2006
Pistetäänpäs kinkkisempi kysymys..
Korkeussäädettävä alusta mondeo mk1? Onko kellekään tullut vastaan miltään valmistajalta? Entäpä pelkästään jäykkyyssäädettävää? Bilstein?
Audi A4 2.0TDI
escortx2
Viesti Kirjoittaja escortx2 » Pe Tammikuu 13. 0:09:19 2006
kw:ltä varmaan löytyy korkeus/jäykkyys säädettävää alustaa ja tod näk. koniltakin.
JHE
Viesti Kirjoittaja JHE » Pe Tammikuu 13. 1:30:49 2006
escortx2 kirjoitti:kw:ltä varmaan löytyy korkeus/jäykkyys säädettävää alustaa ja tod näk. koniltakin.
Eipä löydy mk1:een. Mk3:een kylläkin. Vai tarkoititko sierraan?
Audi A4 2.0TDI
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli » Pe Tammikuu 13. 14:57:29 2006
Fk:lla ja Weitecillä on myös aika iso valikoima säädettäviä alustoja.
Ex Ford Escort RS2000 -92
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Tammikuu 13. 18:57:19 2006
Tomppeli kirjoitti:Fk:lla ja Weitecillä on myös aika iso valikoima säädettäviä alustoja.
Älkää vaan koskaan missään nimessä ostanko noita FK:n säädettäviä alustoja... Noita on duunissa (www.jmtech.fi) tullu palautuksena liian paljon takas ja ei noita mielellään edes enään myydä, paitsi jos asiakas välttämättä haluaa..
Suoraan sanottuna niillä ei tee hevonvit....
EDIT: ja GAZ on yks hyvä mitä voisin heti suositella..
3M
Skype: Laze666
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Pe Tammikuu 13. 22:44:45 2006
Mulla on ollu sierrassa koneja, punasia ja keltaisia, ei valittamista. Samoisin jopa että lipin iskareihin verrattuna tulee ihan helvetin hyvä.
Granadaan näyttäis saavan spaxeja, ne on kai laadukkaita nekin?
