A4LD "nelos"vaihde hukassa / sulakerasian sisältö
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 » Pe Tammikuu 6. 18:37:10 2006
Ko. vaihteiston ylivaihde on "kadonnut" jonnekkin, olen saanut sen käsityksen että jos VSS on rikki tai jtn. niin se hävittää tuo vaihteen.
Eli ennenkuin lähden auton alle kömpimään niin ajattelin kysäistä vähän neuvoja. Ensimmäisenä varmastikkin pitäisi katsoa nuo liitännät että onko hapettunut tms...
Voiko tuota VSS:ää testata mitenkään ja voiko sen irroittaa ilman että öljyt tulevat pihalle?
Auto tuossa alla.
Sitten vielä yksi juttu, olisiko kenelläkään tietoa mikä sulake/rele on mikäkin ko. autossa, kannessa on merkinnät suurimmalta osin mutta lopuissa neuvotaan katsomaan oppaaseen jota en omista. Jos joku voisi vaikka napsauttaa kuvan ohjekirjasta sulakkeiden kohdalta ja lähettää sen vaikka sähköpostilla niin olisin kiitollinen.
Viimeksi muokannut DragoN1982, Ke Tammikuu 11. 18:14:40 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sierra 2.3i DOHC 16v
Mondeo mk2 2.5 V6 24v
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Tammikuu 6. 19:10:15 2006
Onko sulla siinä ajotietokonetta tai vakionopeudensäädintä???
Niistä pystyis varmistamaan ton vss sensorin viallisuuden.
Vakkari ei toimi ja tietokone ei näytä kulutus ym. lukemia jos toi on rikki.
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 » Pe Tammikuu 6. 19:11:15 2006
Ei ole kumpaakaan :(
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 » La Tammikuu 7. 10:45:38 2006
Eikö kenelläkään ole kokemuksia tai ohjekirjaa mistä napsia muutamaan sulakkeen ja releen merkitys?
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 » Ke Tammikuu 11. 18:15:04 2006
Uppista, eikö kukaan ihan oikeasti voi auttaa :cry:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Tammikuu 11. 18:46:13 2006
Koitas tuolta kaivaa jos siellä on sulakkeista jotain
http://www.petrunko.aaanet.ru/heynes/
Mahtaako TISsissä olla. Pitää kattoa.
kariboy
Viesti Kirjoittaja kariboy » To Tammikuu 19. 18:25:46 2006
Onko nelonen totaalisen hukassa ja muuten toimii normaalisti?
Escort ´73
Mustang ´66
Freelander ´06
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 » To Tammikuu 19. 19:16:13 2006
Nelonen on hukassa mutta muuten laatikko ja muut vaihteet toimivat normaalisti
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Tammikuu 19. 19:44:10 2006
Sulakkeet löytyy tuolta:
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0903-wd.pdf
Ysikymppisiin ja uudempiin sivulta 25.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » To Tammikuu 19. 22:37:44 2006
Lue vikakoodit, Scorpion eec-4 ainakin tunnistaa vikakoodit vaihteistosta. Tuo on yleinen ongelma, mulla on 2 laatikkoa joissa on toi vika. Venttiilipesä tai solenoidi vika. Tarkasta kuitenkin loodan maadoitus. Koneen takana on 8-napainen liitin joka menee loodalle. Siellä on johdot nopeusanturille, pakkivalokatkaisjalle, käynnistyksenestokatkaisijalle ja 1-2 solenoidia mallista riippuen.
