Kilometrien ruuvaamista
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Tammikuu 26. 11:22:18 2006
Olisiko kellään hyvää vinkkiä millä saisin helposti kilometrilukemat samaksi uuteen mittaristoon kuin vanhassakin? Okei voin pyörittää porakoneella, mutta operaatioon kuluu pirusti aikaa kun pitäisi noin 60tkm veivata, eli onko mittarilukeman "hienosäätöön" parempia/nopeampia/helpompia konsteja?
Siis tässähän ei olla kusettamassa ostajaa, vaan ainoastaan säilyttämässä auton mittarilukema samana mittariston vaihdon yhteydessä.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Tammikuu 26. 12:09:26 2006
Tiedä nyt mistä autosta taas on kyse, kun on niin hienosti muotoiltu kysymys, mutta ainakin 80-85 Escort/Orion homma on aivan triviaali. Avaa mittariston, sitten avaan matkamittarin ruuvit ja pyörittää ne pyörät yksitellen ihan mihin haluaa ja kasaa takaisin. Varmaan saman ikäisissä muissa Fordeissa vastaavanlainen operaatio.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Tammikuu 26. 12:38:57 2006
Pitääpä nollata Sierrasta 8)
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » To Tammikuu 26. 13:07:15 2006
Mitä sitä nollaamaan, sehä osaa nollautua itsestäänkin 100tkm välein... :? :roll: :D
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Silizium
Viesti Kirjoittaja Silizium » To Tammikuu 26. 13:13:45 2006
Jos kyse on sierrasta niin ainaki uudemman mallisessa mittaristossa se nopeusmittari palikka on niinku erillinen osa eli sen vois vaihtaa siitä vanhasta mittaristosta.
-Pasi
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Tammikuu 26. 13:14:26 2006
No huppista vaan :D
Jäipä mainitsematta että kyse on Sierrasta ja Mk2 mallisesta mittaristosta. Eli sen nopeusmittarin uskaltaa siis purkaa ja sen saaminen toimivana kokoon ei ole kellosepänhommia?
Silizium kirjoitti:Jos kyse on sierrasta niin ainaki uudemman mallisessa mittaristossa se nopeusmittari palikka on niinku erillinen osa eli sen vois vaihtaa siitä vanhasta mittaristosta.
Mahtaakohan vaan Mk1 ja Mk2 mittariston palikat olla samanlaisia... Noh, täytyypi verrata samalla kun nopeusmittarin purkaa. Muuten tuo mittaristo minulla onkin jo levällään hehkuvalomodifikaation vuoksi :roll:
Kulkineet:
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Tammikuu 26. 13:18:09 2006
Yhden kaverin moottoripyörän mittaria kerran pyöritin kun se vaihto toisen mittariston. Ei siinä mitään ihmeellistä ole, katsot vain kun avaat sen mittariston et missä asennossa se on ja varovaisesti raottelet osia niin kerkeet nähdä miten ne on ennen kuin ne tippuu sieltä :)
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » To Tammikuu 26. 16:12:47 2006
Mk1 ja Mk2 sierrojen mittariston osat on erinlaiset... mutta voithan sä laittaa vanhan nopeusmittaris siihen uuteen mittaristoon. Ite työnsin aikoinaan accordin rundarin Mk1 sierran mittaristoon keskelle kaikkia varotusvaloja jotka siirsin muualle mittaristoon, sain jopa toimimaan... :roll:
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Tammikuu 26. 16:18:24 2006
Juippa kirjoitti:Mk1 ja Mk2 sierrojen mittariston osat on erinlaiset... mutta voithan sä laittaa vanhan nopeusmittaris siihen uuteen mittaristoon. Ite työnsin aikoinaan accordin rundarin Mk1 sierran mittaristoon keskelle kaikkia varotusvaloja jotka siirsin muualle mittaristoon, sain jopa toimimaan... :roll:
Hyvä ajatus joka on käynyt mielessäni, mutta silti huono... Vanha ja uusi mittari ovat asteikoiltaan erilaisia joten mittarin vaihdon yhteydessä pitäisi vaihtaa myös tausta. Taustan vaihtaminen taas ei ole hyvä idea koska vaihdoin uuden mittariston juuri lasisten taustojen takia. Lasitaustainen mittaristo on paljon selkeämpi pimeällä kuin vanha peltitaustainen jonka mittarivalaistus perustuu heijastukseen.
Eli purkuun taitaa mennä nopeusmittari ja sitä kautta kilometrit kohdilleen...
Kulkineet:
