focuksen alkuperäiset kaijuttimet???
focus1
Viesti Kirjoittaja focus1 » Pe Tammikuu 27. 13:28:38 2006
onko kellään tietoa miten vitussa se ovipahvi lähtee veke ja minkä kokoiset kajarit on focuksen ovissa???
6 puolikkaat vai 5:25et :roll: :P :roll:
ParDe
kajarit
Viesti Kirjoittaja ParDe » Pe Tammikuu 27. 14:13:49 2006
Vakiot: 5*7
Ovipahvit on ruuveilla ja kahvan sisällä ja lukon muovin takana ruuveja myös. Ikkunan reunasta peltiklipsuilla.
Sopii 6,5" jos tekee adapterin.
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu » Pe Tammikuu 27. 18:25:02 2006
Juu 5x7 on alkuperäsenä, soviterinkuloita saapi ostettua ja vaneeristakin tuollaset äkkiä pyöräyttää...
En muista pitikö myös peilikolmio nyppästä irti ennenku saa pahvin irti, mut siinä ei kuiteskaan mitään ruuveja oo...
Maddog
Viesti Kirjoittaja Maddog » Pe Tammikuu 27. 18:48:27 2006
Ovipahvi on ehken kuudella ruuvilla reinoista kiinni.
Mahd. ikkunanveivit kanssa pois tieltä ja ovenkahva.
Näin ainakin 5D mallissa oli kun muutama viikko takaperin itse purin autoa...
Ford Escort Xr3i cabrio -89
Ford Mondeo Wagon TDCi -09
+ PSA ja VAG tuotteita
http://www.bestman.fi - Juhlakuljetuspalveluita
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu » Pe Tammikuu 27. 18:52:21 2006
Juurikin näin!! Ja siellä ovenavauskahvan alla on myös yksi ruuvi, "peitelevyn" alla!!
buster
Viesti Kirjoittaja buster » Pe Tammikuu 27. 21:23:45 2006
Jos ei jaksa tehdä sovitteita 6.5":lle niin Rainbown mallistosta löytyy 5x7 koaksiaaleja sekä erillissarjoja ja laatukin on kohdallaan
sitä myy esim. http://fanaticaudio.com/tuotteet.php?tu ... mistaja=29
ST200 STW
fiiikus
Viesti Kirjoittaja fiiikus » La Tammikuu 28. 9:16:15 2006
häh - mitä vikaa alkuperäisissä on ?
buster
Viesti Kirjoittaja buster » La Tammikuu 28. 22:50:37 2006
Äänenlaatu... varsinki jos on tottunut parempaan :D
ST200 STW
