Miten toimii tuo uretaanipusla-aineen luokittelu. Onko kovuuden yksikkö ShA. Ainakin näin on merkitty etolan luettelossa? Entä väri 90ShA väri on ruskea. Uretaanipuslia kun olen tilannu, niin rally racesta tuli keltaisia ja Briteiltä oransseja. Onko ne samaa kamaa vai onko kovuuksissa eroja?
Ajatuksena olis tehdä Granadaan puslaremontti ennen kesää. Ajattelin tietty säästää ja sorvata ne itse. Eli mitä sen kovuuden pitäis silloin olla, ja mistä tota kamaa mahdollisesti saa. Etolan luottelossa ei ollut ainakaan vaihtoehtoja kovinkaan runsaasti.
Mistään muusta kamasta noita puslia ei kai kannata ruveta värkkäilemään, kyseessä kuitenkin kesäkäyttöauto, ei mikään "Hard race"-peli. Tavoitteena jämäkkä, mutta kuitenkin mukava.
Uretaanin luokittelu
TAp
pikkusen ku googlettaa;
http://www.superflex.co.uk/SuperFlex_Gu ... ection.pdf
riippuu tietysti valmistajasta.
kovuusasteikoista yleisesti
http://www.calce.umd.edu/general/Facili ... ss_ad_.htm
siinä vähän alempana Shore-juttuja
