MT75:n keskitintappi?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Huhtikuu 4. 11:39:40 2006
Jou hou... Vähän tarkistusta kaipailisin millainen tuo MT75:n kardanin keskitintappi on? Itselläni on laatikossa vain pieni vihreä muovinen holkkimainen reikä siinä keskellä, johon en sen kummemmin ole kiinnittänyt huomiota. Eilen kuitenkin täälä Pohjanmaan lakeuksilla näin tien sivussa DOHC Sierran MT75 askin jossa tuo tappi oli ihan selkeä tappi.
Miten se on kiinni ja onko se V6 MT75:ssa erilainen?
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ke Huhtikuu 5. 11:21:04 2006
Pitää illalla tarkistaa, mulla on yks neliveto V6 aski hyllyssä..
#350
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ke Huhtikuu 5. 19:09:22 2006
Ainakin Cossun 4x4 ja V6 4x4 lootassa on saman kokonen keskitintapin reikä, n. 15mm ja muistaakseni DOHC takavedossa on sama..tutkitaan asiaa kun pääsen takavetolootan luo..Nii ja se kartaaninpätkä minkä lähetin oli DOHC-scorpiosta, eikös siinäkin ollut saman paksuinen tappi..?
#350
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Huhtikuu 5. 23:11:42 2006
cosworthman kirjoitti:Ainakin Cossun 4x4 ja V6 4x4 lootassa on saman kokonen keskitintapin reikä, n. 15mm ja muistaakseni DOHC takavedossa on sama..tutkitaan asiaa kun pääsen takavetolootan luo..Nii ja se kartaaninpätkä minkä lähetin oli DOHC-scorpiosta, eikös siinäkin ollut saman paksuinen tappi..?
Siinä lähettämässäsi kardanin pätkässä on muovinen holkki. Kuin ohjain tapille. Ja siinä näkemässäni DOHC:n laatikossa oli siis tappi pystyssä. Nyt tässä pähkäilenkin että miten tuossa V6 sovelluksessa asiat on... Kuuluuko siis tappi olla kardanissa vai laatikossa?
Ja loppupeleissä... Onko tolla tapilla jotain vitun virkaa? Ei mulla ainakaan kardaania asentaessa ollut väljää tms. liikkumavaraa yhtään mihinkään. Kolmen kiinnitysruuvin sovitukset oli tosi tiukat.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » To Huhtikuu 6. 8:22:02 2006
Minulla uuden V6 MT75 laatikon mukana oli se tappi.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Huhtikuu 8. 20:53:08 2006
MouTine kirjoitti:Ja loppupeleissä... Onko tolla tapilla jotain vitun virkaa? Ei mulla ainakaan kardaania asentaessa ollut väljää tms. liikkumavaraa yhtään mihinkään. Kolmen kiinnitysruuvin sovitukset oli tosi tiukat.
Sillä on se virka, että kardaanista ei tule epäkeskeinen vaikka kumi myötää vedossa. Ja se kumi voi olla jo valmiiksi epäkesko. Ilman sitä tappia kardaani tärisee melkovarmasti. Omaan taunukseen sorvasin sovitteen siihen kardaanin tumppiin (type9, mutta vastaava kuminivel, tosin eri päin ilmeisesti) ja laitoin sopivan, semmosen laakerin näkösen pallonivelen.
