Ohc turbosierran bensanpaineet?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Huhtikuu 13. 15:23:28 2006
eli vaihdoin sierraan vihdoin ja viimein ruiskuntankin. no nyt ei sitten bensanpaineet nouse vaan kierrättää suoraan takaisin tankkiin paluuputken kautta! mikä muutos tuossa muka on tapahtunut että vaikuttaisi? paluuputkea litistää niin sitten nousee B-paineet... apuva! niin ja auto on ohc ja is:n tankin laitoin
Viimeksi muokannut Mikitic, To Huhtikuu 13. 15:50:09 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » To Huhtikuu 13. 15:34:36 2006
Trkistas nyt letkut uudestaan, tai sitten jakotukki johon letkut yhdistetään konehuoneeseen.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Huhtikuu 13. 15:39:40 2006
Onhan se bensanpaineensäädin siinä paluuletkussa eli tukilta tuleva letku siis säätimen kylkeen? Säätimen pohjasta letku tankille. Pumppu suoraan tukkiin kiinni, suodattimen kautta.
Viimeksi muokannut olafu, To Huhtikuu 13. 15:51:13 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Huhtikuu 13. 15:41:11 2006
letkut on niinkuin pitääkin ja auto lähtee käyntiin kun litistää paluuputkea... niin ja samalla vaihdoin pumpunkin siitä is:tä siinä on takaisku mun mielestä päässä... vaikuttaako se mihinkään?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Huhtikuu 13. 15:43:41 2006
olafu kirjoitti:Onhan se bensanpaineensäädin siinä Paluuletkussa, ja tukilta tuleva letku siis säätimen kylkeen. Säätimen pohjasta letku tankille. Pumppu suoraan tukkiin kiinni, suodattimen kautta.
ehei! säädin on tulopuolella ja niin edespäin edellisen omistajan jäljiltä... miten se toimi ennen tankin vaihtoa???
Viesti Kirjoittaja olafu » To Huhtikuu 13. 15:44:14 2006
mikimikkola kirjoitti:letkut on niinkuin pitääkin ja auto lähtee käyntiin kun litistää paluuputkea... niin ja samalla vaihdoin pumpunkin siitä is:tä siinä on takaisku mun mielestä päässä... vaikuttaako se mihinkään?
Ei vaikuta, ilmeisesti sun on menny bensanpaineensäädin sitten rikki jos se on oikein kytketty. Kiersitkö jotain nippoja säätimeen?
EDIT: Säädin PITÄÄ olla ruiskupelissä PALUU puolella, johan sen sanoo toimiva järkikin, että jos paluuletku menee tukista suoraan tankkiin niin eihän siellä paine pysy! Tukista säätimen kylkeen ja säätimen pohjasta letku tankkiin.
Viimeksi muokannut olafu, To Huhtikuu 13. 15:55:15 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Huhtikuu 13. 15:48:39 2006
olafu kirjoitti:
KIITOS!
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » To Huhtikuu 13. 16:14:56 2006
Joo, poistetaan kaikki selvinneet ongelmat tekniikasta ja sit huudetaan jatkossakin alinomaan että käytä hakua... hyvähyvä :roll: :shock:
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
Viesti Kirjoittaja olafu » To Huhtikuu 13. 16:15:59 2006
_pexi kirjoitti:Joo, poistetaan kaikki selvinneet ongelmat tekniikasta ja sit huudetaan jatkossakin alinomaan että käytä hakua... hyvähyvä :roll: :shock:
Tulipahan ihan sama mieleen mutten viittiny avautua...
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Huhtikuu 13. 17:45:57 2006
olafu kirjoitti:
joo mutta kukakohan hakee sanoilla ONGELMA RATKAISTU jne......?ei kukaan.
edit: otsikko muokattu
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » To Huhtikuu 13. 18:12:09 2006
Oikein jesus.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Huhtikuu 13. 19:27:02 2006
Suokaa anteeksi :shock: ajattelin vaan kun sattui olemaan pikakyssäri vaan
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Huhtikuu 14. 1:00:38 2006
mikimikkola kirjoitti:Suokaa anteeksi :shock: ajattelin vaan kun sattui olemaan pikakyssäri vaan
Ei mitään hätää. Sattuuhan noita..:wink:
