Cobran hälyyn pariston vaihto?
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » La Huhtikuu 22. 9:07:22 2006
Mites ton kaukosäätimen saa toimimaan pariston vaihdon jälkeen? Vai pitäskö toimia ilman mitään toimenpiteitä?
Jari S
Re: Cobran hälyyn pariston vaihto?
Viesti Kirjoittaja Jari S » La Huhtikuu 22. 11:11:49 2006
Maksalaatikko kirjoitti:Mites ton kaukosäätimen saa toimimaan pariston vaihdon jälkeen? Vai pitäskö toimia ilman mitään toimenpiteitä?
Pariston vaihdon jälkeen, tulee radioavain tahdistaa hälytinjärjestelmän kanssa.
Toimi seuraavasti:
-Varmistu, että olet hälyttimen kantomatkan sisäpuolella eli auton vieressä tai sisällä.
-Paina radioavaimen molempia painikkeita yhtäaikaisesti(led-merkkivalo vilkkuu) ja pidä painettuna kunnes radioavaimen led-merkkivalo sammuu (noin 10 sekuntia).
-Vapauta painikkeet, jolloin led-merkkivalo syttyy ja jää palamaan yhtäjaksoisesti.
-Paina radioavaimen painiketta A 2:n sekunnin ajan, jolloin radioavaimen led-merkkivalo vilkkuu, vapauta painike ja led-merkkivalo sammuu, radioavain on tahdistettu.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ti Huhtikuu 25. 7:40:06 2006
Toi ohje ei toiminu tässä tapauksessa. Ilmeisesti mulla piti uusi paristo laittaa lähellä autoa, nyt se ainakin toimii. Olisko tossa jokin automaaginen tahdistus pariston vaihdon jälkeen...
Jari68
Viesti Kirjoittaja Jari68 » Ti Huhtikuu 25. 22:18:30 2006
Kaukosäätimen pariston kontaktipinnat, näissä vika yleensä kun tahdistus ei
auta, (huono kontakti, likaiset tms.)
Jari Vartiainen
Metsätähdentie 31
01350 VANTAA
jari.vartiainen(ät)dlc.fi
0400-696 023
Ford Fiesta Sport 1.6 FinR
www.autopesukeskus.fi
