Ford Racing suuttimien ohmit?
Miksi lie ko. suuttimissa ohmiluvuksi merkitty 11-18ohm? Onko se jotain tuolta väliltä vai mikä tuossa on homman nimi? Esim. tuossa:
Injector Advertised Flow Rate (lbs/hr): 42 lbs./hr.
Injector Advertised Flow Rate (cc/min): 441.0cc/min
Quantity: Sold as a set of 8.
Injector Impedance: 11-18 ohms
Driver Type: 12V saturated circuit
Overall Height (in): 3.0450 in.
Seat to Seat Height (in): 2.563 in.
Manifold O-Ring Outside Diameter (in): 0.545 in.
Fuel Rail O-Ring Outside Diameter (in): 0.523 in.
Outside Diameter (in): 0.982 in.
Injector Plug Style: Bosch/Amp Style
Wiring Harness Included: No
O-Rings Included: Yes
Yleensähän se on kuitenkin tarkasti ilmoitettu esim. 16ohm.
ne ovat ilmoittaneet absoluuttisen mini- ja maksimiarvot, jottei asiakkaan tarvii tulla rutisemaan kun impedanssi onkin 13,8 ohmia, kun jos papereissa lukisi 16 ohmia...
eli eivät vaan ole ilmoittaneet nominaaliarvoa impedanssille.
p.
p.
