Bensapumppu iS vs. XR4x4
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Su Huhtikuu 30. 21:05:53 2006
Probleemi on seuraavanlainen:
Oma iS:n pumppu (vm. -86) vuotaa tosin vain liittimestä tai sen vierestä. Ulkonäkö on semmoinen, että kun alkaa aukaisemaan liittimiä voi se revetä vierestä. :evil:
Hyllyssä on Laserista (tekniikanvaihto XR4x4) irroitettu pumppuyksikkö, semmoinen omassa peltikehikossa oleva.
Kyselen siis, sopiiko tuo ko. pumppuyksikkö iS:n vastaavan tilalle bolt on-periaatteella. iS:ssähän on se paineentasaaja heti pumpun päässä ja siinä toisessa on semmoinen isompi, ilmeisesti myös paineentasaaja pumpun vieressä letkulla yhdistettynä.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Huhtikuu 30. 21:20:46 2006
kokeile? luulisin et menee ihan bolt on :P
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Huhtikuu 30. 22:46:40 2006
Se on takaiskuventtiili siinä pumpun päässä ja erillinen mokkula pumpusta on paineakku / paineentasaaja. Banjo-liitoksen koosta en tiedä, mutta jos sopii ja Xr:n pumppu on ehjä niin toimii. Se on jopa tehokkaanpikin, kun kerta rajummasta autostakin on.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Toukokuu 1. 10:08:44 2006
Mihin asti is:n tai xr:n pumpun tuotto riittää?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Toukokuu 1. 18:43:33 2006
ytte kirjoitti:Mihin asti is:n tai xr:n pumpun tuotto riittää?
XR ~400hv.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Toukokuu 1. 19:01:39 2006
jjs kirjoitti:
XR ~400hv.
varmaan k-jetin pumppu?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Toukokuu 1. 22:18:51 2006
IS:n pumppu on aika onneton, mutta kyllä se johonkin 200 heppaan asti riittää.
K-jetroniccivehkeitten pumput on yleensä aika jytkyjä. Mulla on tossa taunuksessani nyt 280 twincam mersun bensapumppu, joka on sekin K-jetronicilla. Pumppu on isohko.
Viimeksi muokannut olafu, Ke Huhtikuu 9. 21:52:48 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Toukokuu 2. 0:40:56 2006
Luulisi, että se IS:n pumppu riittää ainakin vähän vakiota pidemmälle, vaihdoin omaani jonkun Opelin pumpun, joka oli muuten vastaava Bosch, mutta n. kolmanneksen pienempi halkaisijaltaan. Riittää ihan hienosti. Eikä ole mitään paineenvaraajia.
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Ke Toukokuu 3. 11:08:19 2006
Se paineakkuhan on tarkoitettu jättämään paine järjestelmään koneen sammuttamisen jälkeen, siis tavallaan takaiskuventtiili. Jos kerran iS:n pumpun päässä on myös takaiskuventtiili, sehän ajaa saman asian kuin XR:n pönttö :shock:
Tuossa XR:n pumpussa on bensaletkun banjoliittimen sisällä joku jousellinen hässäkkä ja sen päällä vain tulppa. Onko iS:n liittimen sisällä samanlainen, vai hoitaako se varsinainen takaiskuventtiili sen hässäkän homman :?:
