Kaasari escortin tankin sopivuus ruiskukäyttöön?
AnttiR
Pitäisi tuohon kaasari escoon alkaa laittamaan sitä ruiskua niin voiko kaasariescortin tankkia käyttää ruiskun kanssa? Vai ostanko samantien xr3i:n tai rst escortin tankin vai pystytnkö modaamaan tuosta kaasarimallin tankista sopivan jos nyt edes jotain tarvitsee modailla.
Jäsen #1112
Zimi Da Guitara
Ainakin vanhemmissa XR3i autoissa on erilainen lähtö, paljon isompi ja siihen tulee se pumppu suoraan heti kiinni, samanlailla kuin iS Sierroissakin.
Kyyllähän sen varmaan toimimaan sa "kaasaritankillakin" mutta itse ainakin laitoin ihan XR:n oman tankin.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Samasta aiheesta pitäisi kysellä, että onko bensatankin bensamittarien antureissa eroja? Siis vastusarvoissa mitä ne lykkää sieltä ulos mittaristolle. Tietäisi, että kannattaako etsiä ruiskutankin oma anturi ja "bolt on" vai laikkailla reikää kaasaritankin anturille. Kun kaasarin tankissa (-87) taitaa motonetin mukaan olla ~11cm anturinreikä ja tuossa ruiskun tankissa joka odottelee varastossa on ~5cm reikä. Onko meillä ongelma
? Jos vastusarvot ovat samat niin pitää alkaa kysellä anturia uuteen tankkiin
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Jos niissä on eroja, varmasti pääset helpommalla vaihtamalla ruiskumallin bensamittarin. Aika tyhmältä kuulostaa että ruiskussa ja kaasarissa olisi erilaiset mittarit ja anturit...koskar kirjoitti:Samasta aiheesta pitäisi kysellä, että onko bensatankin bensamittarien antureissa eroja? Siis vastusarvoissa mitä ne lykkää sieltä ulos mittaristolle. Tietäisi, että kannattaako etsiä ruiskutankin oma anturi ja "bolt on" vai laikkailla reikää kaasaritankin anturille. Kun kaasarin tankissa (-87) taitaa motonetin mukaan olla ~11cm anturinreikä ja tuossa ruiskun tankissa joka odottelee varastossa on ~5cm reikä. Onko meillä ongelma? Jos vastusarvot ovat samat niin pitää alkaa kysellä anturia uuteen tankkiin
Ainakin Sierrassa ovat samoilla vastuksilla kaikki
Mertie pub & 3D
Tharkad
Mulla ainakin toimi kun lykkäsin vaan piuhan kiinni. Mittari näyttää niin oikein kun se noissa ritsoissa voi näyttää. Eli mittaria ei ainakaan tarvi vaihtaa.
