Mitä vaihteistoöljyä escoon?
cossuton
Mitäs öljyä suositellaan noihin escojen laatikoihin? Motonetissä olis jotain kahta eri laatua mitä myyjä suositteli, mutta hintaero oli huima:
- halvempi 4€ litra
- kalliimpi 13€ litra
Myyjä ei ollu varma voiko tota halvempaa käyttää eli mitäs sanotte?
Jos jotain muuta, niin kyseessä on siis tuo kaupparassi
- halvempi 4€ litra
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Pysyy, synkronointi toimii paremmin ja muutenkin on sujuvampi. Kyllä automaattiöljyjä käytetään reilusti kovemminkin kuormitetuissa manuaalilaatikoissa.
Ford aikoinaan vaihtoi noita öljyjä veloituksetta kun ei paksulla kuralla tahtonut mennä vaihteet kunnolla päälle.
Nostetaas vanha aihe kun on ajankohtaista itselle nyt. Onko muilla kuin Arskalla kokemusta noista litkuista RST:n laatikossa? Onko automaattiöljyissä eroja kun niitä on kymmenen eri purkkiä hyllyssä? Mitäs Cossuton sitten laittoi? Itsellä ollut tuota halvempaa kuree ja on ihan "ok" toiminut mitä nyt -10C jälkeen on aamuisin aika jähmeänä.
Kehmu
Mä en RST:n lootasta tiedä, mutta just laitoin -91 cvh escon lootaan Mobilin Mobilube SHC 75W-90 öljyt. Luulisi olevan hyvää tavaraa. Viime kerralla kun samaan laatikkoon vaihdoin öljyt kolmisen vuotta sitten kävin ihan foordilta hakemassa kannun kanssa. Automaattilootan öljyä antoivat isosta tynnyristä
mvla
MT75 ja T5 öljyt on ATFää, pistin 4x4 lootaan Dextron III(suositus jossain opuksessa) synteettistä ja toimii mainiosti. Type9/N laatikossa monet taitaa käyttää ATF-öljyä, mutta ei se sinne taida olla suositeltua.JesseT kirjoitti:Aina toi ATF juttu ihmetyttänyt kun sitä aina joku tarjoaa. Ihan vettä verrattuna "oikeaan" tavaraan, niin miten tuollainen oikein toimii käytännössä? Pysyykö lootat kasassa?
Tuon -74 laatikkoon ei ainakaan kannata ATFää tarjota. Kumpi se kaupparassi on?
