Jäähdyttimen paikkausaine
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Kesäkuu 13. 17:45:36 2006
Onko noista jäähdyttimen paikkausaineista mihinkään? Onko ne sellasta purkkaa että sitten on kaikki paikat tukossa, eli kannattaako edes harkitakaan? Ongelmana on kenno joka "hikoilee" jäähtyessään päädyistä, vuoto on siis todella pientä.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ti Kesäkuu 13. 18:46:43 2006
Osta semmosta paikkausainetta jossa ei ole rakeita. Esim CRC:n valmistama tökötti. Sierran "hikoileva" syyläri korjaantu heti eikä ole vaivannnut sen jälkeen. Eikä ole ollut muitakaan ongelmia. Lirautat vaan ylävesiletkuun siitä purkista puolet esim. Ja sitten 30-45min ajelulle että kone varmasti on lämmin ja ainetta jokapaikassa. Paisariin ei kannata suoraan laittaa kun siitä tulee sitten niin saatanan sotkuinen ja aine ei välttämättä kulkeudu muualle koneeseen.
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Kesäkuu 13. 18:51:29 2006
erään cossun kone oli kannesta hiushaljennut ja oireili pahasti, aineet sisään suoraan paisariin ja kovaa ajoa, kesti yli kaksi vuotta ilman oireita. ja itse laitoin aineet eli on fakta. (en tosin omaan autoon..)
kokeilin myös oman auton alkutaipaleella kun samankaltainen hiushalkeama vaivasi, siihen se ei purrut, oli kait liikaa halki.
en muista merkkiä mutta sellainen tummansinertävä metallipurkki, missä oli niitä rakeita, se oli silloin yli viisi vuotta sitten hyvä..
eli toimivia aineita..
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Kesäkuu 13. 22:23:43 2006
Jep. Täytyy tutkia noita aineita. Josko aine toimis niin ei tarvis uutta syylaria hankkia.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ke Kesäkuu 14. 18:29:04 2006
Bar`s leaks on hyvää tököttiä, ei tuki syyläriä mut isommatkin tiputtavat vuodot tukkeentuu. Maansiirtokoneäijät käyttää vanhoissa vehkeissä.
#350
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Kesäkuu 14. 18:58:01 2006
cosworthman kirjoitti:Bar`s leaks on hyvää tököttiä, ei tuki syyläriä mut isommatkin tiputtavat vuodot tukkeentuu. Maansiirtokoneäijät käyttää vanhoissa vehkeissä.
Tuohan se oli. Ajattelin aiemmin jo mainita kyseisen värkin, mutta ei tullut nimi mieleen. Ainakin eräs vanha autokorjaaja sanoi että ehdottomasti parasta noista värkeistä
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Kesäkuu 14. 20:55:59 2006
Tyrkkäsin toissa päivänä mönjät koneeseen (tais olla crc-tökötti), eikä oo tarvinnu sen jälkeen nestelampia ihmetellä. Toisessa kennon putkessa on hiushalkeama ja nyt tuntuis korjaantuneen.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Kesäkuu 14. 23:09:35 2006
Mistä tota Bar`s leaks merkkistä tököttiä saa? Vois käydä sellasta ostamassa.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Kesäkuu 15. 3:44:26 2006
Planet kirjoitti:Mistä tota Bar`s leaks merkkistä tököttiä saa? Vois käydä sellasta ostamassa.
Täällä näytti olevan myytävänä paikallisessa varaosaliikkeessä ja yhdellä korjaamolla. Vissiinkin aika yleistä tököttiä kun täältä tuppukylästäkin saa noin helposti
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » To Kesäkuu 15. 11:48:18 2006
Vaikka Motonetista. Kun huomaat sen sodanaikaisen näköisen peltipurkin ja katsot hintaa, ostat sen vierressä olevan Holtsin nestemäisen paikka-aineen. Se on halvempaa ja parempaa :)
Ja loppuun taikasana: Holts on TM testattu ja hyväksi havaittu :wink:
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » To Kesäkuu 15. 12:01:35 2006
Itellä joskus Talbotin raadossa oli ongelmia syylärin kanssa.
Oli sellanen "hällä väliä"-auto, niin testasin pari purkkia tota.
Ei oikeen toiminut, olisi pitänyt kai perusteellinen huuhtelu jäähdyttimelle tehdä ensin.
Niin ja aineena tais olla CRC:n valmistamat mömmöt.
Mondeo STW mk3
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » To Kesäkuu 15. 12:40:54 2006
On tullut joskus käytettyä carlaken valmistamaan ainetta ja hyvin on kyllä pitänyt pienet vuodot sen jälkeen. Ei muistaakseni ollut edes yhtä kallista kuin kilpailevat aineet.
