Sisällä kosteaa
ParDe
Sisällä kosteaa
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Kesäkuu 14. 0:01:42 2006
Sisäilman tuuletin kanavista tulee helkkarin kosteaa ilmaa, sää EI vaikuta asiaan eikä auton pesu.
Ilmastoinnin kytkemisellä hieman kuivattava vaikutus mutta ei poista kosteutta likikään kokonaan.
Lämpöterm. säätö/tuuletuskanavien valinta ei vaikuta.
Mistä tuo kosteus tulee?
Epäilin sisälämppärin kennoa, mutta ilmassa ei glykolin hajua ja paisarin pinta vakaa.
Missä vikaa? ehdotuksia!!
Auto Focus, 5d, 2,0 '03
#15
BMW 325 TDS Touring
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Kesäkuu 14. 2:14:04 2006
Voisko olla ilmastointivehkeestä tulevaa kondenssivettä ,joka ei pääse valumaan maahan.
Ei ole mitään kokemuksia ilmastoinneista ,mutta tuli vaan mieleen tommonenkin. Ei kait siellä sitten lämppärinkennon lisäksi paljon mahiksia ole,koska kuivillakin ilmoilla on kosteutta.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Kesäkuu 14. 7:17:00 2006
Raitisilmasuodatin märkä kuin sieni?
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ke Kesäkuu 14. 10:34:54 2006
Olisin itsekin lähtenyt liikkeelle tosta kondenssiovedestä. Höyrystimelle on kertynyt kosteutte edellisellä käyttökerralla ( kosteus tiivistyy "jääksi" höyrystimen pinnalle). Ajankuluessa "jää" sulaa ja valuu kabiinin lattialle. Ilmastoinnin päällä ollessa kosteus alkaa muodostu höyrystimen pintaan ja "jäätyy" melkein samantien siihen kiinni jolloin se ei pääsee ilmastoinnin päällä ollessa valumaan lattialle
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Kesäkuu 14. 10:47:43 2006
sää oletkin veneessä
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Kesäkuu 14. 21:05:24 2006
mulle tuli sierraan (sedan) vettä sitälle takavalon tiivisteen raosta.. tai siis se tiiviste oli maalauksen jäljiltä pois tilastaan ja katto, takalasi ja takakansi keräävät kaiken veden tulemaan lampun vierestä ulos. sieltä se nyt tuli sisälle... ei kuivunut ikinä kunnolla vaik auto oli mulla pari vuotta...
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Kesäkuu 16. 9:25:30 2006
Meillä oli ainakin Fiestan ilmastoinnin valumareiät menny tukkoon alustakäsittelyssä.....................
