ford85
Viesti
Kirjoittaja ford85 » Su Kesäkuu 25. 14:20:12 2006
Eli sellanen ongelma tuli että en tiedä mitä näihin kyseisiin liittimiin pitäisi laittaa, 006 kuvassa liitin on imusarjan vasemmalla puolen, ja 007 kuvassa imusarjan oikealla puolen alhaalla, tuo 007 liitin on tukittu..miksiköhän? Kysessä siis 2.0 ohc efi imusarja.
tässä linkki kuviin, ja täältä kansio "imusarja"
http://community.webshots.com/user/lehko
Teemu.R
Viesti
Kirjoittaja Teemu.R » Su Kesäkuu 25. 14:34:00 2006
Ettei vaan olisi huohottimen letkulle toi lähtö.. Viisaammat vahvistakoon, oliko oikein.
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
ford85
Viesti
Kirjoittaja ford85 » Su Kesäkuu 25. 16:32:43 2006
Teemu.R kirjoitti:Ettei vaan olisi huohottimen letkulle toi lähtö.. Viisaammat vahvistakoon, oliko oikein.
juu, mitenkäs tuo 006 kuvassa oleva liitin, onko siitä havaintoa mikä se voisi olla ?
Jaakkoki
Viesti
Kirjoittaja Jaakkoki » Su Kesäkuu 25. 17:32:46 2006
Se on joku jälkiasennus, normaalisti tuo kohta on ummessa. Siis tuo 006.
Viimeksi muokannut Jaakkoki, Su Kesäkuu 25. 17:52:25 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ford85
Viesti
Kirjoittaja ford85 » Su Kesäkuu 25. 17:51:14 2006
Voisiko tuo 006 olla esim. ahtopainemittarille letku tms.?
Jaakkoki
Viesti
Kirjoittaja Jaakkoki » Su Kesäkuu 25. 17:53:33 2006
ford85 kirjoitti:Voisiko tuo 006 olla esim. ahtopainemittarille letku tms.?
Oli päässyt pieni numerovirhe tuohon ylempään viestiin..
No se voi olla jollekkin lisälaitteelle joka tarvii painetta/alipainetta yms.. jälkeenpäin tuo on tuohon kuitenkin istutettu.
tanari
Viesti
Kirjoittaja tanari » Su Kesäkuu 25. 18:17:14 2006
se litistetty kupariputki liittyy EGR systeemiin mikä on tuossa autossa ollut joskus mistä toi sarja on peräsin.
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Su Kesäkuu 25. 18:37:30 2006
tanari kirjoitti:se litistetty kupariputki liittyy EGR systeemiin mikä on tuossa autossa ollut joskus mistä toi sarja on peräsin.
Vanhemmissa tuo sama lähtö on "tulpattu"
ford85
Viesti
Kirjoittaja ford85 » Su Kesäkuu 25. 18:51:48 2006
kysynpä nyt tähän samaan aiheeseen liittyen, että mistä voi ottaa megasquirtin MAP-anturille paineen? voiko hukkaportin letkun väliin laittaa T-haaran, vai kenties jostain imusarjasta?
tanari
Viesti
Kirjoittaja tanari » Su Kesäkuu 25. 19:05:30 2006
qreippi kirjoitti:tanari kirjoitti:se litistetty kupariputki liittyy EGR systeemiin mikä on tuossa autossa ollut joskus mistä toi sarja on peräsin.
vielä vanhemmissa niitä ei ole ollenkaan
tanari
Viesti
Kirjoittaja tanari » Su Kesäkuu 25. 19:06:07 2006
ford85 kirjoitti:kysynpä nyt tähän samaan aiheeseen liittyen, että mistä voi ottaa megasquirtin MAP-anturille paineen? voiko hukkaportin letkun väliin laittaa T-haaran, vai kenties jostain imusarjasta?
ota se vaikka siitä tyhjästä paikasta imusarjan päältä mikä oli ympyröity kuvassa.
ford85
Viesti
Kirjoittaja ford85 » Su Kesäkuu 25. 19:08:05 2006
tanari kirjoitti:ford85 kirjoitti:kysynpä nyt tähän samaan aiheeseen liittyen, että mistä voi ottaa megasquirtin MAP-anturille paineen? voiko hukkaportin letkun väliin laittaa T-haaran, vai kenties jostain imusarjasta?
Kiitos ja kumarrus
