OHC efi kiekkamittarillinen mitatristo->DOHC 4wd sierraan
mvla
Eli kiekkamittarillinen mittaristo pitäs asentaa kiekkamittarittoman mittariston tilalle. Mutta en saanut kikkamittaria pelaamaan vaikka yritin varastaa puolalta signaalin. Johtosarjaan tulee vihreä piuha jossa on puolan singnaali. Mutta ko. puhalle oe ole paikka kellollisen mittariston johtosarjassa. Eli pitääkö minun hommata mittariston johtosarja dohc kirrosluvullisesta mittaristosta.?
Silizium
mvla
Joo kokeilin noin mutta ei pelannut! Ilmeisesti toi keskimmäinen liitin on se signaali. Mutta kellollisessa mittaristossa tohon linjaan tulee 12v virta kokoajan että kello pyörii... Saattaa tietty olla että poltin siitä mittaristosta jotain kun tökkäsin vaan liittimet kiinni ja kokeilin.Arska kirjoitti:Ei tarvi, laitat sen piuhan suoraan sinne kiekkamittarin kiinnitysmutterin alle sopivalla liittimellä. Tuohon kohtaan se tulee sitä omaa "piirilevyäkin" pitkin. Niitä muttereita on siis 3. +, - ja signaali.
