Nevada
Viesti
Kirjoittaja Nevada » Ti Kesäkuu 20. 15:24:24 2006
Kunnostelin tuossa sierran maskia; lasikuitukitin ja vanhan maalipinnan hionnan jälkeen, kun olin ruiskuttanut kitin pintaan alkoi vanha maali osittain kuplia.
Kysymys onkin:
Riittääkö tuon kuplineen maalin hionta tasaiseksi ja uuden kitin ruiskuttaminen ja sen uudelleen hionta?? Todennäköisesti alkaa kuplia vielä, kun alta paljastuu vanhaa maalia. (Maski on maalattu orkkismaalin päälle)
Millainen pohjamaali käy Mastonin kitin (0100) ja Mastonin Diamond white:n (4106) väliin??
fsohc
Viesti
Kirjoittaja fsohc » Ti Kesäkuu 20. 19:40:25 2006
Käytätkö spray kittiä? Kaverilla oli aivan järkyttäviä keittämisongelmia kun laittoi spraykittiä (Motip) ja sen päälle maalin.
MustaRiesa
Viesti
Kirjoittaja MustaRiesa » Ti Kesäkuu 20. 21:10:55 2006
fsohc kirjoitti:Käytätkö spray kittiä? Kaverilla oli aivan järkyttäviä keittämisongelmia kun laittoi spraykittiä (Motip) ja sen päälle maalin.
samoin, se on ihan vitusta se kitti suomeks sanottuna, soitin tosta motipille ja valitin asiasta koska sillonku maalautin sen maskin siihen aiempaan sierraan niin se kitti keitti ja tietenki se lasku tuplaantu
-13 Ford Fiesta ST MP215
-99 Focus, -76 Taunus stw, -90 Sierra 2.0i DOHC, -87 RST/RS2K Esco, -90 Sierra 2.0iDohc, -91 Escort Cossulook, -88 Sierra 2.0, -91 Sierra 2.0i dohc, -89 Sierra 2.0, -83 Sierra 1.3, -85 Sierra 2.0
#1061
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » Ti Kesäkuu 20. 21:30:59 2006
Ite en noista spray maaleista oikeen silleen mitään tiiä, mutta jos ruiskuun laitat "fyllaavan" hiomavärin ts. ruiskukitin, joka ohennetaan tinulla, niin laita n.50% siihen tuota tinuu ohenteeks ja vedät todella ohkasia kerroksia sitä ja heti ns.ruiskusta sivuilmaa väliin, et haihduttaa tinun pois niin ei kerkii polttaan sitä pohjalla olevaa maalia.Kun noin on saanut n.3-5 ohkaista kerrosta mikä kestää/ peittää sen koko maalattavan alueen, anna n.15-20min haihtuu ja sitten tietysti edelleen varoen lisäämään kerrosten paksuutta jotta onnistut sitten hiomaan sen silleen, ettei mee puhki.
#1349
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Ti Kesäkuu 20. 21:31:43 2006
Ehkäpä kannattaa käyttää vaikka perus Mastonin yleisprimeria ennemmin kuin kittiä. Primereiden ei pitäisi reagoida juuri minkään kanssa. Muoviosiin, kuten maskiin, laitan itse aina tartuntapohjamaalin ja sitten muut primerit ja pintamaalit. Ei ole koskaan keittänyt tällä reseptillä. Ksyleeni sitä paitsi sulattaa joitain muoveja.
Nevada
Viesti
Kirjoittaja Nevada » Ke Kesäkuu 21. 9:10:54 2006
Jep, spray-kittiähän mulla on.
Tämä on vähän niin kuin opettelua, voisi sanoa. Näinpä sitä kehittyy koko ajan.
Täytyypä kokeilla tuota tartuntaprimeria (MINKÄ MERKKISTÄ SITÄ ON
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Ke Kesäkuu 21. 9:19:11 2006
Nevada kirjoitti:Täytyypä kokeilla tuota tartuntaprimeria (MINKÄ MERKKISTÄ SITÄ ON
Vaikka Mastonin plastic primer. Se on läpinäkyvää, vähän niin kuin lakkaa, joten sen päälle kannattanee vetäistä vielä jotain muuta pohjamaalia jos siltä tuntuu. Ei kuitenkaan kittiä...
Nevada
Viesti
Kirjoittaja Nevada » Ke Kesäkuu 21. 10:12:53 2006
Ilmeisesti tuo muovi-primeri ei kiehuta sitä alla olevaa maalia !?!
Mikä mahtais olla semmoinen kitti, jota levitetään lastalla ja täyttää pieniä koloja. Täytyy siis olla melko hienoa rakenteeltaan.
Lasikuitukitti on aika paksua ja siinä on ne "karvat" haittaamassa levitystä.
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Ke Kesäkuu 21. 15:44:23 2006
Nevada kirjoitti:Ilmeisesti tuo muovi-primeri ei kiehuta sitä alla olevaa maalia !?!
Mihin tarviit muovi-primeriä, jos maalat jo maalattua pintaa?
Kitti mitä etsit on esim. muovikitti
Nevada
Viesti
Kirjoittaja Nevada » To Kesäkuu 22. 11:42:32 2006
Tuli tuossa kanssa mieleen, että onko se muovi-primeri todella tarpeen. Eikö tuo yleisprimeri aja saman asian? Mikä liuotin noissa ruiskuprimereissa yleensä on?
Kun pengoin tallia kunnolla sieltä löytyikin juuri tuollaista kaksikomponentti- muovikittiä. vetelin sitä koloihin ja hyvää jälkeä sillä sai.
hezzi
Viesti
Kirjoittaja hezzi » To Kesäkuu 22. 16:01:40 2006
jos se on se maski minkä multa ostit niin se pintamaali on ihan tavallista sadoluxin kiiltävää mustaa,jonka alla on normi harmaa pohjamaali.
jäsen#179
Nevada
Viesti
Kirjoittaja Nevada » Su Kesäkuu 25. 21:53:26 2006
Jep. Hezzi, kyllä se on sama maski.
Ilmeisesti se Sadolux reagoi sen pirun ruiskukitin kanssa. Enpähän ainakaan samanlaisessa tilanteessa sitä kittiä käytä.
Maski odottaa nyt pohjamaalia ja sen päälle valkoista pintaa. Sain siitä ihan hyvän näköisen pinnan kaikkien kommelluksien jälkeen.
hezzi
Viesti
Kirjoittaja hezzi » Su Kesäkuu 25. 22:49:01 2006
no hyvä sitten,olis tietysti pitänyt tajuta kertoa et väriä siinä onpi päällä.
jäsen#179
Axeman
Viesti
Kirjoittaja Axeman » To Kesäkuu 29. 10:21:18 2006
Onko muuten olemassa muovikittiä joustavampaa pakkelia? Meinaan on mulla ollu ainanen ongelma noitten lasikuitulippojen liittäminen saumattomast puskuriin, se sauma on melko altis lohkeemaan ainakin mulla.
Mitä kittiä ootte käyttäny? Varmaan joku muukin on noita lippoja rakennellu...
#764
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » To Kesäkuu 29. 10:54:57 2006
Axeman kirjoitti:Onko muuten olemassa muovikittiä joustavampaa pakkelia? Meinaan on mulla ollu ainanen ongelma noitten lasikuitulippojen liittäminen saumattomast puskuriin, se sauma on melko altis lohkeemaan ainakin mulla.
No esim. sikaflex.Itse tosin käytän whürt:in liimaus + saumausmassaa, vaikka onkin hieman ongelmallisempi.Lähinnä tuossa on hankalempaa päälle maalaus.Eli tarvii antaa kuivaa täysin ennen kuin rupeaa maalaamaan.
Mutta tuolla liimalla mulla ainakin on kaikki spoikat ym. pysyneet kiinni kun tauti, eikä saumat ole lohkeilleet.
Tietysti sauman siloitus on näillä jonkunverran hankalempaa, kun ei oikeen onnistu toi hiominen, mutta ite ainakin onnistunut ihan sormella/ ohuella pensselillä vetään ne siloseks.Kannataa vaan sormi / pensseli kastella ennen jokaista vetoa, että liima ei tartu sormiin ja se leviää nätisti.
#1349
Axeman
Viesti
Kirjoittaja Axeman » To Kesäkuu 29. 10:58:54 2006
Dokki-90 kirjoitti:
Tattis! Pitää kokeilla, on tuossa just escorttiin valmistumassa "kita" mallinen etupuskin...
#764
