lambdan piuhat?
wertaid
lambdan piuhat?
Viesti Kirjoittaja wertaid » Ma Heinäkuu 3. 17:41:43 2006
ei löytynny haulla sopivaa vastausta
lambda on kolme johtoinen (malli tarvike)
musta piuha
musta piuha
sininen piuha
eli kuinka laitan noi piuhat oikein?
Viimeksi muokannut wertaid, Ma Heinäkuu 3. 20:47:27 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Re: lamdan piuhat?
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Heinäkuu 3. 18:46:23 2006
wertaid kirjoitti:ei löytynny haulla sopivaa vastausta
lamda on kolme johtoinen (malli tarvike)
musta piuha
musta piuha
sininen piuha
Jänniä värejä...
Mustat ovat lämmitysjohtoja, toinen +12V ja toinen maa, ei väliä miten päin. Sininen on signaali. Luulisin.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Heinäkuu 3. 18:54:06 2006
Joissakin antureissa on kuulemma se vertailuhappikanava rakennettuna johdon kuoren väliin. En ole tästä ennen kuullutkaan, mutta työkaveri ainakin väitti sellasta... :?
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ma Heinäkuu 3. 19:32:22 2006
olafu kirjoitti:Joissakin antureissa on kuulemma se vertailuhappikanava rakennettuna johdon kuoren väliin. En ole tästä ennen kuullutkaan, mutta työkaveri ainakin väitti sellasta... :?
Jep, kuullostaa aika kivalta mutta näin on, piti joskus oikein kaivaa tietoa tuosta.
wertaid
Viesti Kirjoittaja wertaid » Ma Heinäkuu 3. 20:41:51 2006
thanks vastauksista jep niin mä vähän aatelinkin et ne piuhat olis noin. mut pitäähän se aina varmistaa asia! :D
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Pe Heinäkuu 14. 8:33:25 2006
Ratsastan hiukan aiheella.
Viikonloppuna tulee seosmittarille oma lambda pakoputkeen ja tarkistelen tässä vielä kytkentää.
Kyseessä escortin "oma" varaosalambda, johdot musta, harmaa ja kaks valkosta.
(1) Oliko siis niin että nuo valkoset jeddahin mukaan, toiseen + ja toiseen maadotus ja toimiiko jos liitän auton alkuperäsen lambdan johtoihin "reppuliittimillä"?
(2) Harmaa suoraan maadotus? Voiko tätä edelleen "reputtaa" auton alkuperäsen lambdan johtoihin?
Signaalihan menee suoraan seosmittarille.
Jos siis nuo muut voi kytkeä auton alkuperäsen lambdan johtoihin nii ei tarvis kun vetää signaalijohto mittarille.
#764
