j putkisarja
Esa
j putkisarja
Viesti Kirjoittaja Esa » To Heinäkuu 27. 21:59:47 2006
mistä mahtaa löytyä j putkisarja? martelius taitaa olla ainoa,
en viitsis tuubikäyristä alkaa kasaamaan pakosarjaa. vai onko muita ehdotuksia? valmiita EI ole saatavana!
Esa
j putki
Viesti Kirjoittaja Esa » Pe Heinäkuu 28. 22:19:04 2006
eikö kukaan ole tehny pakosarjaa?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Heinäkuu 28. 22:52:10 2006
mulla olis tommonen sarja jos kiinnostaa, tosin siitä puuttuu pari putkee.
halkasija on 38,5mm
eli jos 6 putkea riittää niin pistä yv:tä
#712
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » La Heinäkuu 29. 17:27:12 2006
http://www.lautamakimotorsport.fi/ myy ainakin pakosarjan rakennus settejä..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Ti Elokuu 8. 19:01:30 2006
Vähän ehkä aiheen vierestä, mutta jos ja kun olette tehneet pakosarjoja muista kuin noista valmiista j-putkisarjoista, niin minkälaista putkea olette käyttäneet ja mistä ostaneet? Tarkoitus olis väsätä 1.6 vapariin pakosarja, ja jos onnistuu hyvin, niin tulevaisuudessa turbosarjakin samaiseen koneeseen.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ti Elokuu 8. 19:15:35 2006
turbon sarjan tein vesijohto käyristä, lvi liikkeessä 90asteen mutkat 3e kpl, on tosin aika paksuseinämäistä (4mm) joten tulee aika painava
