lambadat rikki?
STOCKMANN
lambadat rikki?
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » La Syyskuu 2. 19:47:47 2006
Juu otinpa tossa cossusta lambadan liittimet auki ja auton käynti pysyy ihan samana,eikö sillä nyt jotain stanan vaikutusta pitäis olla :?: :roll: lambadat paskana? ja koneena on BOA.Ja molemmissa putkissa on lambdat tietty.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » La Syyskuu 2. 21:22:24 2006
Tuskin vaikuttaa mitään tyhjäkäynnillä. ECU kytkee ilmeisesti päälle vikatilan ja antaa lambdalle oletusarvot joilla mennään. teho ja taloudellisuus ei vaan niillä oo huipussaan... Vai otitko siis vain toisen lambdan irti??? luin muistaakseni, yhdestä 24V kirjastani, että vaikka toinen lambda olisi pois pelistä niin ecu pystyy silti käyttämään toisen antamaa tietoa ja pelaa sillä.
Itellä antaa FDS2000 ja vikakoodin, että vasen lamdba on laihalla, mutta ei se tunnu mihinkään vaikuttavan. Ei edes vaikka sen irrottais. Ei ainakaan vikatilaan mene, koska vikatilassa bensapumppu käy koko ajan kun laittaa virrat päälle. normaalisti se käy vaan muutaman sekunnin.
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Su Syyskuu 3. 12:11:02 2006
Molemmat nyppäsin auki ja ei vaikutusta tunnu yhtäkkiseltään missään? :roll: wtf?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Syyskuu 3. 14:47:26 2006
Mitä niitä turhaan murehtimaan? Haet Motor Markerista uudet BlueLine pakettiin käärityt Bosch anturat. 50€ / kpl. Ite laitoin mollemmat uudet sellaiset talvella. Vielä ainakin toimii.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Syyskuu 3. 19:38:20 2006
Asian vierestä, miten vanhat saa auki?
Kyseessä BOB kone ja vasenta anturia olen yrittänyt saada irti pakosarjasta mutta tuloksetta.. Lambra hylsy muljahtaa ympäri ja 22mm lenkillä ei kädessä riitä voima...
Kokeilin myös kylmäsprayta + pikairrotinta(kylmäaine+ruosteenirrorinta) tuloksetta.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Syyskuu 3. 20:05:15 2006
lämpöä
punaiseks ja uusi anturi tilaalle
ja laita kuparia kierteisiin.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Syyskuu 3. 20:32:18 2006
Lämpöä? Anturi siis punaiseksi vai?
Hankala käyttää liekkiä ja omistan vain butaani "1300c" puhaltimen...
Uudet anturit on jo hankittu... pitäisi vanhat saada irti...
Jäsen 629
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Syyskuu 3. 20:44:23 2006
Lambda ei varmaankaan vaikuta tuossa sun autossa alle 1500rpm mitenkään säätöön, eikä muutenkaan kylmällä moottorilla. Varmaan ainut varma tapa on kokeilla pakokaasutesterillä. Jotain vikakoodia varmaankin kyllä hätyyttelee jos sellaisen merkkivalo tuosta löytyy
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Su Syyskuu 3. 20:46:12 2006
TeRoK kirjoitti:Ei ainakaan vikatilaan mene, koska vikatilassa bensapumppu käy koko ajan kun laittaa virrat päälle. normaalisti se käy vaan muutaman sekunnin.
ei helevetti näitä tekniikan vaihtoja,itellä se pumppu huutaa koko ajan ku laitan virrat päälle ja sen ei sitten pitäis? :? varmaan kytketty niin että se huutaa heti koko ajan ku virrat päällä.tutkitaan kunhan kerkiän,tiiä sitte onko ne lamrat rikki...oli kans yks xr3i escortti ennen mikä teki samoin.myös tekniikan vaihto peli.Noh eipähän tarvi itseään syyttää kun ei oo vaihtanukkaan :D
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Syyskuu 3. 21:43:31 2006
STOCKMANN kirjoitti:
Tuo on vähän omanlaisensa tuo Cossu Scorpin johtosarjassa oleva pumpun kytkentä. Tuus käymään joskus suulilla, niin katotaan...
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ma Syyskuu 4. 11:26:09 2006
NiceMan kirjoitti:Lämpöä? Anturi siis punaiseksi vai?
Putki punaiseksi, jos lämmität lambdaa niin se lajenee ja on entistä tiukemmassa kiinni :wink:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Syyskuu 4. 20:31:55 2006
Voortikari kirjoitti:
Menee paljon kaasua... valurauta pakosarja ja ihan katin laipan vieressä lampra... (Lambra siis pakosarjassa)
JA tilaakaan ei juuri ole :-(
Jäsen 629
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ma Syyskuu 4. 23:56:54 2006
Tylysti vaan hitsaat siihen jotain (vaikka mutterin) ja kylmää vettä niskaan säikähtää sen verran et paska kierteissä laajenee lämmöstä ja menee kylmästä kasaan, ja naps auki on 8)
Ja jos lamban kulmat jo pyöreät turha avaimella tai lukko piheillä käsiään särkeä.. :wink:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ti Syyskuu 5. 9:06:29 2006
jarkkoma kirjoitti:Tylysti vaan hitsaat siihen jotain (vaikka mutterin) ja kylmää vettä niskaan säikähtää sen verran et paska kierteissä laajenee lämmöstä ja menee kylmästä kasaan, ja naps auki on 8)
Kulmat on ehjät, rn saannut lenkillä ympäri =)
Pitää katsoa saako tuolla butaanilla lämpöä siihen...
Joutuu peilin kautta tähtäilee...
Jäsen 629
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Syyskuu 5. 16:30:13 2006
tv shopin ihme avaimet kehiin :lol: :lol:
Perkele omassanikin lamda taitaa olla sökö..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ti Syyskuu 5. 21:41:40 2006
V.ttu näitä vehkeitä,revin kilo tolkulla(oikeesti) johtoa pois konehuoneesta eikä vaikutusta mihinkään :roll: kohta se käy ilman johto sarjaa :D löysi siinä samalla bokseja 2kpl kojelaudan alta,molemmat näytti siltä että joku on kurkkinut niitten sisään :shock: ja löysin kylmäkäynnistys releen ja bensapumpum releen joka näytti oleen pikkaasen kuumana.vaikka nypin irti sitä niin ei vaikutusta mihinkään.paskana seki.Oikeesti menee hermot kun ei oo kerenny ees leimalle koittaa ja uutta rempattavaa löytyy koko ajan ja töitä teen 12h päivässä niin ei jaksa aina.mutta luovuta en! :twisted: ..otetaan uudeksi tavoitteeksi ensi kesä tuore leima paperissa :roll: vois alottaa projekti osioon oman juttunsa :) mielessä vahvistuu mielikuva F.O.R.D (fix or repair daily)kirjainten merkityksestä :wink: btw moutine.On mennyt ohi, missä se "suuli" sijaitsee,jos tulis joskus tiirailemaan projekteja? :roll:
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi » Ti Syyskuu 5. 23:07:24 2006
tehdään vaihtokauppa,mulle v-niinku voima moottori ja sulle vihreen paholaisen ohc...siinä ei oo sähköhäikkää :D
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Syyskuu 6. 7:10:41 2006
STOCKMANN kirjoitti:btw moutine.On mennyt ohi, missä se "suuli" sijaitsee,jos tulis joskus tiirailemaan projekteja? :roll:
Eipä sielä näin kesä aikaan ole oikeen rojekteja. Eikä oikeen meille V-miehille mitään... OHC Escortteja ja jotain Kent/OHC osia saa potkia pitkin lattioita. Laitan sulle privalla lisää.
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ke Syyskuu 6. 22:17:02 2006
TaunusTomi kirjoitti:tehdään vaihtokauppa,mulle v-niinku voima moottori ja sulle vihreen paholaisen ohc...siinä ei oo sähköhäikkää :D
Voit uskoa että ei tehdä :wink: siis kyllähän tuoki käy ja kukkuu ja pelittää mutta sais sen säädöt kohilleen jne ettei ainakaan tyhmyyttään rikkois sitä,sitähän mä täs ajan takaa :) tarvii tota omaa tietämystään kartuttaa kyseisen motin kohdalla,on vähä eri ku kaasari ohhoijjaa :wink: paras ois nostaa koko motti keulilta ja tehä tuo kuori vimpan päälle ekaks ja sit ihmetel piuhoja oikee ajan kanssa,et saa kaikki luotettavasti pelittää ja tietää oikeesti ittekin miten mikäkin toimii ja miten ne on tehty :roll: kiireellä ei tuu ku kusipäisiä kakaroita :)
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » To Syyskuu 7. 23:09:06 2006
niin ja lisätään nyt vielä vika diaknoosiin että se tuuppaa raakaa bensaa pakoputkesta aika lailla kun laittaa kylmänä käymään,ja savuttaa kohtalaisesti lämpimänäkin..mutta ei syö vettä eikä öljyä!aivan kun sais ihan liikaa ruokaa?!?!?!bensa pumppu antaa liikaa bensaa??ja kyllä se kulutuskin hipoo pilviä...
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Syyskuu 7. 23:32:35 2006
Polttoaine säädin rikki? ilmavuoto? ilmamäärä mittari rikki jos kyseessä oli ruisku?
Kaasarissa bensantaso neula vuotaa?
Säädöt rikkaalla tai mahdolinen ilmavuoto?
Pumppu ei anna koskaan liikaa bensaa =)
Jäsen 629
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Syyskuu 8. 12:59:37 2006
No kai toikin voi johtua siitä, että se käy sillä vikatilan ohjelmalla eli kiinteillä arvoilla jotka ovat koneen suojaamiseksi vähän rikkaalla.
Sun täyty ja joku kerta ajaa tänne päin (koskelle) niin katotaan FDS2000:n kanssa vikakooodit... Tosin sulla voi tulla aika läjä niitä koodeja jos joku on ite tehny sähköt siihen miten sattuu. :D
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ti Syyskuu 12. 19:53:30 2006
oiskohan ilmamäärä mittari sökö..hmm.tartteepa tutkia...vittu.laitan koko homman nyt jäihin ja alan koria leipomaan,pellit viimosen päälle ja uus maali pintaan.SIT mietitään konetta uusiks,ei tiedä minkä sinne konehuoneeseen tuuppaa,mutta vee voima sieltä tulee löytymään ehdottomasti 8) ei nyt jaksa näitä tekniikka juttuja prkle :x kevväämmällä...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Syyskuu 15. 23:58:50 2006
STOCKMANN kirjoitti:oiskohan ilmamäärä mittari sökö..hmm.tartteepa tutkia...vittu.laitan koko homman nyt jäihin ja alan koria leipomaan,pellit viimosen päälle ja uus maali pintaan.SIT mietitään konetta uusiks,ei tiedä minkä sinne konehuoneeseen tuuppaa,mutta vee voima sieltä tulee löytymään ehdottomasti 8) ei nyt jaksa näitä tekniikka juttuja prkle :x kevväämmällä...
Sielä se äsken näytti Jokirannassa nököttävän...
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » La Syyskuu 16. 14:15:24 2006
Heh,niin olikin :wink: oli porinseudun taunus miitti kespalla illalla niin piti mennä sierralla käymään ja otin sen ajoon vielä perjantaina 8)
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Syyskuu 16. 14:20:22 2006
STOCKMANN kirjoitti:Heh,niin olikin :wink: oli porinseudun taunus miitti kespalla illalla niin piti mennä sierralla käymään ja otin sen ajoon vielä perjantaina 8)
Porinseudun Taunus Miitti? WTF?
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » La Syyskuu 16. 14:59:47 2006
joo se järjestettiin n.päivän varotusajalla :lol: kespalle saatiin 4taunusta,sierra ja mk4 escortti :D eli enemmän kun fordclub of finlandin miitteihin keskimäärin osanottajia on ollut :wink: Sunnuntaina on seuraava miitti :wink: varmaan samaan aikaan ku perjantaina ei kaikki päässyt :) eli klo:20.00
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Syyskuu 16. 16:18:47 2006
STOCKMANN kirjoitti:joo se järjestettiin n.päivän varotusajalla :lol: kespalle saatiin 4taunusta,sierra ja mk4 escortti :D eli enemmän kun fordclub of finlandin miitteihin keskimäärin osanottajia on ollut :wink: Sunnuntaina on seuraava miitti :wink: varmaan samaan aikaan ku perjantaina ei kaikki päässyt :) eli klo:20.00
Menee vähän OT:ksi, mutta menkööt nyt vielä tämän viestin verran... Ne on ne Ford-Clubin miitit vähän surullisen kuuluisia. Oon kuullut vähän sen suuntaista. Ei ihme jos sillon Jurvassa mulle (siis ihan CRSC:n rivijäsenelle) tultiin ehdottelemen että voisinko ottaa puheeksi että jos Cossu-Clubi ja Ford-Clubi ja jne kaikki yhdistettäisiin. Joo, ihan varmasti...
Voisit kyllä Stokka kattoo sen evo-taunukses perään vähän paremmin. Jokirannassa autoas pidät tolleen tohon aikaan. Kai siinä häly on? Onhan? Suorituskykynen auto tolleen tyrkyllä....
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » La Syyskuu 16. 21:45:25 2006
MouTine kirjoitti:
Juu ite en tue koko järjestöä tippaakaan,ei sovi mulle koko kerho.Ja on semmosta sakkia johtokunnassa että morjes :wink: niitten juttujaki kun kuuntelee ni tulee mieleen et olikos tämä fordclub vaii audi/bmw club :? ftc ja crsc tuntuu hyvältä itelle :) ja onhan se hiukan paha paikka pitää autoa,kaverin luona olin siinä kylässä.Näin auton ikkunasta kyllä ja olin valmiina jos varkaat olisi iskenyt :twisted: ja ei,ei ole hälyä :? talvella oon meinannu kyllä asennella kun muutenkin käydään läpi koko vehe 8)
