Orion tärisee.
juhak
Orion tärisee.
Viesti Kirjoittaja juhak » Ma Heinäkuu 10. 20:49:26 2006
Jarruttaessa auto tärisee nii ettei kyydissä meinaa pysyä... Vaihdoin rikkinäiset etutukivarret noin vuosi sitten ja nyt keväällä uusin etujarrut...
Hetken kaikki toimi moitteetta mutta nyt on tärinät haitannut menoa jo pari kuukautta...
Tämä näyttää olevan tarttuvaa kun nyt myös turbo orkku täristää...
Turbo orkkuun vaihdoin tukivarret ja uretaanipuslat joka kohtaan eteen...
Eli mikä mättää? :shock: :oops:
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Heinäkuu 10. 20:50:30 2006
Jarrulevyt kierot?
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Heinäkuu 10. 21:29:50 2006
Renkaat tasapainossa ja vanteet suorat?
juhak
Viesti Kirjoittaja juhak » Ma Heinäkuu 10. 21:35:48 2006
uusia jarrulevyjä kokeiltu ei johtunut niistä,renkaat tasapainossa ja vanteet suorat... Tekeekö vialliset raidetangonpäät tollasta?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Heinäkuu 10. 21:36:56 2006
Tietysti jos ohjauslaitteissa väljää, pääsee eturenkaat vipottamaan vauhdissa.
juhak
Viesti Kirjoittaja juhak » Ke Heinäkuu 12. 2:49:14 2006
Tarkistin raidetangonpäät,kaikki kunnossa siellä... :shock:
Mitä sitten?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Heinäkuu 12. 8:52:09 2006
juhak kirjoitti:Tarkistin raidetangonpäät,kaikki kunnossa siellä... :shock:
Mitä sitten?
raidetangon sisäpäät? reilu ote renkaasta ja kunnon ravistusta ja kaveri apuna pitää raidetangosta kiinni ja tekee diagnoosia
Klutche
Viesti Kirjoittaja Klutche » Ke Heinäkuu 12. 11:35:45 2006
Liikkuuko satuloissa tapit ja männät kunnolla? Jarrydynossa näkis pitääkö jarrut tasaisesti... Itse kokeilisin toisia renkaitakin. Sit yks on toi hammastanko, sen kyllä kuulee sisällekkin jos on sohlo.
juhak
Viesti Kirjoittaja juhak » Ke Heinäkuu 12. 23:02:37 2006
En oikeen jaksa uskoa että vika olisi jarruissa kun jarrut on täysin rempattu ja tärinöitä ei rempan jälkeen ole ollut... Ja nyt kun ne ilmestyi niin jarruja on syynätty....
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Ke Heinäkuu 12. 23:45:42 2006
Sisemmät vetonivelet. 80% varmuudella..
Tarkasta myös pidemmän vetoakselin se rautamotikkä onko päässyt liikkumaan orkkis paikoiltaan...
juhak
Viesti Kirjoittaja juhak » To Heinäkuu 13. 0:12:11 2006
Henkku kirjoitti:Sisemmät vetonivelet. 80% varmuudella..
Mitä niis vetonivelis sit on pieles?
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » To Heinäkuu 13. 11:22:04 2006
Kulunut niiden pallojen kohdalle "raput"
Omassa ex-kärryssä (tosin fiestassa, mut samat hilut) kävi silleen et oli vaihteisto irti ja molemmat sisäpäät irrallaan.. meni vahingossa ristiin ja ravisti niin perkeleesti.. Kun olivat kuluneet eri kohdilta.
Vaihdoin ne oikein päin ja värinät hävis.
Toisaalta jos oot remppaa etupäälle tehnyt niin voi olla että vetonivel on päässyt tullemaan laatikon puolelta hieman ulospäin..
Kokeile ensin painaa niitä syvemmälle ja käyt testaan vaikuttiko..
Jos ei niin tarkasta onko päässyt "rappua" tulemaan sinne niveleen...
juhak
Viesti Kirjoittaja juhak » Pe Heinäkuu 14. 21:35:49 2006
Taas on tutkimusta tehty ja vika ehkä löytys.... Melkeen vuos sitten kaveri vaihto oikeen puolesen laakerin ja oli jättänyt keskiömutterin lukitsematta... On varmaan löystynyt ja vetari päässyt liikkumaan :?:
juhak
Viesti Kirjoittaja juhak » Ke Heinäkuu 19. 13:46:29 2006
No nyt on vetarit katottu ja toisilla vetareilla kokeiltu ajaa ja toi perkele tärisee edelleen. :evil:
Täytyy varmaan purkaa koko ohjaus hässäkkä ja vaihtaa kaikki...
juhak
Viesti Kirjoittaja juhak » Su Syyskuu 24. 15:18:04 2006
Vihdoinkin sain purettua molemmat romut osiin ja pääsi kunnol kattomaan missä mättää... ja siltä nyt näyttäis et etutukivarret on paskana... Eli se pusla mikä kiinnittyy koriin ei tunnu kestävän. Niinko jo alussa mainitsin vaihdoin toiseen orskuun uudet varret ja niihin uretaanipuslat eikä tärinä häipynyt :?:
Käytin auton konttorilla ja siellä varmistui että oikeanpuolen pusla antaa periksi...
Onko tietoa mikä niitä rasittaa niin ettei kestä :?: :?:
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Su Syyskuu 24. 19:08:22 2006
Itellä täristi mk4 escort kiihdytyksessä, ja jarrutuksessa tajuttomasti, vaihdelaatikon vaihto auttoi, eli ilmeisesti tasauspyörästönlaakerit oli huonot...
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
