Ford is God
Viesti
Kirjoittaja Ford is God » Pe Marraskuu 17. 23:40:46 2006
Mulla on Sierrassa 205 lohko ja rupes kiinnostaan että onko se nyt sitten tämä "normi"lohko vai Cossun lohko. Ed.omistaja väitti että olis Cossun, mutta haluaisin nyt sitten tietää varmana itekin. Eli Cossun lohkonhan tunnistaa YB-merkinnästä, mutta koska kone on ihan autossa kiinni niin en ainakaan ihan heti kykene näkeen, löytyykö sieltä YB vai jotain muuta, jotenka onko tohon jotain muita konsteja millä vois tunnistaa onko se mikä lohko? Eli eroaako noi ulkoisesti jotenkin? Ainakin oon käsittänyt että noissa ei ilmeisesti pitäis olla mitään käytännön eroo, mutta onko ne sitten ulkosestikin sama, eli täysin sama lohko? Ei muuten mutta ihan mielenkiinnosta, että kehtaako kavereille kehua, kuinka siinä on oikeen Cossun lohko.
-EDIT- Niinja tietty voisin kertoo vielä että on ihan IS:n ruiskulla jotenka gurut tietää paremmin mikä kaikki jää katseilta piiloon.
Viesti
Kirjoittaja jjs » La Marraskuu 18. 0:44:46 2006
piiloon ei jää mitään.
YBxxxxxxx -nro löytyy vesipumpun päältä lohkosta; ei nroa, ei cossulohko
Ford is God
Viesti
Kirjoittaja Ford is God » La Marraskuu 18. 18:02:37 2006
Ok, kiitoksia, täytyy käydä tarkistaan.
Bootsi
Viesti
Kirjoittaja Bootsi » La Marraskuu 18. 18:18:44 2006
Ja lohkojen eroista on kirjoitettu kyllästymiseen asti ---> Haku!!
Ford is God
Viesti
Kirjoittaja Ford is God » La Marraskuu 18. 18:40:58 2006
Bootsi kirjoitti:Ja lohkojen eroista on kirjoitettu kyllästymiseen asti ---> Haku!!
Koetin kyllä hakua, mutta tuli niin monta sivua että en ainakaan niistä selatessa löytänyt mieleistäni topiccia.
Kävin äsken kattoon, toi mikään Cossu-lohko ole kele... Tai ainakaan taskulampun valossa mitään merkintää näkynyt.
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » La Marraskuu 18. 20:07:38 2006
Tavallinen lohko is sierrassa toimii ihan yhtä hyvin kuin vakiokin ja ei niissä mitään hirveitä eroja ole muutenkaan.
Ford is God
Viesti
Kirjoittaja Ford is God » La Marraskuu 18. 23:05:56 2006
Näin olen itsekin käsittänyt, mutta halusin lähinnä tietää ihan faktana että miksi tota lohkoa pitää/saa kutsua.
Eri asia oliskin sitten jos olis 200-lohko.
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Su Marraskuu 19. 0:31:13 2006
Samaa paskaa ne kaikki 205 lohkot on oli cossu tai ei..Hyvin se is:n lohko kestää jos pitää järjen mukana..
Ford is God
Viesti
Kirjoittaja Ford is God » Su Marraskuu 19. 1:00:42 2006
Hesus kirjoitti:Samaa paskaa ne kaikki 205 lohkot on oli cossu tai ei..Hyvin se is:n lohko kestää jos pitää järjen mukana..
Ford is God kirjoitti:Näin olen itsekin käsittänyt, mutta halusin lähinnä tietää ihan faktana että miksi tota lohkoa pitää/saa kutsua.
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Su Marraskuu 19. 2:43:18 2006
Ford is God kirjoitti:Hesus kirjoitti:Samaa paskaa ne kaikki 205 lohkot on oli cossu tai ei..Hyvin se is:n lohko kestää jos pitää järjen mukana..
Kaiken saa hajalle,jopa 200-lohkon..
Ford is God
Viesti
Kirjoittaja Ford is God » Su Marraskuu 19. 2:44:42 2006
No tietysti kaiken saa hajalle jos vaan haluaa.
ParDe
Viesti
Kirjoittaja ParDe » Su Marraskuu 19. 3:55:46 2006
ratkaisu?
eggenberger?
#15
BMW 325 TDS Touring
Ford is God
Viesti
Kirjoittaja Ford is God » Su Marraskuu 19. 3:58:12 2006
ParDe kirjoitti:ratkaisu?
eggenberger?
Joo, mun budjetilla toi on pikkuraha millä noita myydään.
...eikun joo haetaan nyt edes ne kilvet ensi.
