Jarrusatuloista/jarruista spekulointia.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Joulukuu 4. 9:23:12 2006
Tohon prokkikseen pitäs hommata kunnon jarrut ja vaihtoehtoja on paljon mutta suurin osa satuloista on ilman pölysuojausta mikä ei tietysti ole paras mahdollinen ratkaisu ainakaan ympärivuotiseen käyttöön. Taunuksesta tulee pelkästään kesäauto joten mietiskelin että onko se pölysuojaus niin tärkeä. Jarruja saa tod.näk huoltaa vähän useammin mutta muita huonoja puolia kuulisin mielelläni. Sit löytyy tietysti perus hyviä satuloita on kyllä kuten volvon 4 mäntäset yms.
Wilwoodin Dynalitet tai Outlaw 2000 on käynyt mielessä.
Ideoita,vinkkejä myös levyistä olis mukava kuulla.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Joulukuu 4. 13:29:38 2006
cossun nelimäntäset olis ainaki suht halvat ja rajut.
#712
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Joulukuu 4. 13:37:54 2006
Rahtinalle kirjoitti:cossun nelimäntäset olis ainaki suht halvat ja rajut.
Ne ei ole vaihtoehto koska tiivistesarjoja yms. ei tahdo niihin löytyä. Mielummin sit Volvon satulat.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Joulukuu 4. 13:42:30 2006
Hesus kirjoitti:
kyllä niihin sai ainakin kesällä korjaus sarjoja 8)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Joulukuu 4. 13:51:07 2006
timoheikkinen792 kirjoitti:
Hesus kirjoitti:
Niin jotaan motonet roskaa?Näin oli ainakin asiat sillon ku edellisen kerran remppasin cosan etujarrut.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Joulukuu 4. 14:07:02 2006
Outlaw vs. Wilwood: Wilwood ehdottomasti. Outeissa on ollut ongelmia jonkun verran.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Joulukuu 4. 14:34:33 2006
Jotkut Wilwooditkin kuuluu vielä mämmisatuloihin jotka mallista riippuen paisuu ja heiluu. Kunnon satulat taitaa olla AP, Alcon jne merkkisiä
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Joulukuu 4. 15:07:57 2006
jos ei muualta saa niin ebaysta ainakin
Linkki
#712
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Joulukuu 4. 15:35:58 2006
Ehdottomasti pölysuojaus. Vaikka onkin kesäauto, niin sitä paskaa lentää kuitenkin ihan normi kesäolosuhteissa melko paljon. Niitä saa ihan oikeasti olla avaamassa ja elvyttämässä joka reissun jälkeen jos ei kordaria ole.
Volvon satuloilla ja normi 245mm levyllä on se ongelma, että palat tulevat jonkin verran yli levyn ulkoreunastaan. Itse näen tämän liian suurena riskinä.
Siitä sun autostas tulee kuitenkin niin kevyt että voisit jopa pärjätä orkkis jarruilla, jos paat kunnon palat, levyt jäähdytettynä ja reijillä ja urilla ja pyhällä hengellä. Siihen vielä kunnon jarrunesteet. On kyllä siinä ja siinä...
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Joulukuu 4. 16:08:14 2006
MouTine kirjoitti:Ehdottomasti pölysuojaus. Vaikka onkin kesäauto, niin sitä paskaa lentää kuitenkin ihan normi kesäolosuhteissa melko paljon. Niitä saa ihan oikeasti olla avaamassa ja elvyttämässä joka reissun jälkeen jos ei kordaria ole.
Kuka on puhunut että käyttäisin jotaan cd-levyn kokoisia levyjä? Tottakai sinne päivitetään myös levyt. Ja nyt ei ole kysymys siitä etteikö niillä ehkä pärjäis vaan kysymys on turvallisuudesta :!:
Toi oli pelkkää spekulaatioo toi pölysuojaus homma. Täytyy miettiä tarkasti tätäkin asiaa. Rahanmenolla ei enää oo hirveesti merkitystä koska budjetti on ylittymässä moninkertaisesti mutta en tietenkään hirveen mielelläni maksa ihan tolkuttomia summia satuloista vaikka ne olis kullasta tehty.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Joulukuu 4. 16:31:35 2006
Joku viri-velho (oliskohan ollut Lamminpään Sami) sanoi että ilman pölysuojauksia olevat satulat saa vaihtaa parin vuoden välein, rungot syöpyy/kuluu piloille..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Joulukuu 4. 17:20:03 2006
sierra4x4tbo kirjoitti:
Vaikka Lamminpää onkin kuuluisa niistä tehdas-uusista Scanian ahtimista sun muista vekkuleista tempuista, niin tässä olen samaa mieltä.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Joulukuu 5. 18:04:20 2006
miten olis hi-spec satulat? pitäis olla pölysuojat ja löytyy suoraan sopivia satuloita samalla kiinnitys mitalla kuin vakio satula..
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Joulukuu 5. 18:12:00 2006
Hesus kirjoitti:
Hesus kirjoitti: Ne ei ole vaihtoehto koska tiivistesarjoja yms. ei tahdo niihin löytyä. Mielummin sit Volvon satulat.
suomussalmelta ostin varaosaliikkeestä ja oli vitun hyvä laatusia ei siis mitään ohkasia hapero paskoja 8)
