TRANSITIN moottorin paino?!
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Marraskuu 20. 22:19:12 2006
Transitin 2.5L diisselin paino(nää esim. 88vm.), ken tietää?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Marraskuu 20. 22:29:19 2006
Näppituntumalta sanon että parin ohc:n verran. Taunus katkeaa kyseisellä moottorilla.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Marraskuu 25. 19:51:28 2006
Numeroita? Tuskin se taunus siitä katkeaa.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Joulukuu 6. 23:47:41 2006
No, paljonko se mylly painaa?
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Joulukuu 14. 10:42:34 2006
kertokaas samalla 2.9i:n paino pakosarjoineen, ilman kytkintä?
joskus oon kuullu ~180kg mutta voiko se olla niin paljoa kun sen saa yksin nostettua maasta irti ja siirrettyä kantamalla..
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Joulukuu 22. 0:22:45 2006
a Di complete with oil, alt, flywheel & clutch starter (small one) and MT75 Gearbox (also with oil) weighs 300KG
so how much does an MT75 weigh - if no-one has the exact weight i'll weigh one soon!!
Enkö aika tarkkaan veikannut..?
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Joulukuu 22. 0:26:20 2006
samiharju kirjoitti:kertokaas samalla 2.9i:n paino pakosarjoineen, ilman kytkintä?
joskus näin jossain fordin vertailupaperissa 2.8 myllylle 180 kg et tuskin on hirveesti painavempi
nii ja jos se liian herkästi liikkuu ni sul o liikoo voimoo :lol:
