Tulipellin repeämä
xrissane
Tulipellin repeämä
Viesti Kirjoittaja xrissane » Pe Helmikuu 9. 10:25:27 2007
Onko moiseen ongelmaan muutkin törmänneet?
Kyseessä on Sierrani, jossa siis tekniikan vaihdon yhteydessä entisen tilalle vaihdettu kytkin on huomattavasti paljon raskaampi kuin alkuperäinen. Pari vuotta projektin jälkeen huomasin eräänä keväänä tallissa (autoa kuumeisesti ajokautta kohti hinkatessa :wink: ) että rintapellissä suunnilleen tuon kytkinvaijerin läpiviennin lähellä on pikkuinen reikä. En tuohon tuolloin enempää huomiota kiinnittänyt :evil: ja aikaa kului taas yksi vuosi.
Sitten seuraavana kesänä alkoi kytkin valittamaan polkiessa (jumalaton narina). Säätöpyörä vaikutti olevan kunnossa ja muutkin osat ennallaan, ääni tuli tuolta läpiviennin seutuvilta. Viimein kävi niin, ettei kytkin irrottanutkaan - eikä syynä ollut levy. Prkl vaijerin läpiviennin vierestä lähti repeämä pellissä kohti jarrupääsylinterin ja -tehostimen asennuspaikkaa.
Alkuun tilapäinen lääke oli laittaa vaijerin läpivientiin konehuoneen puolelle (vaijerin ympärille rintapeltiä vasten) se alkuperäinen (?) kuparinvärinen metallinen mötikkä (oli joskus aiemmin vaijerin vaihdon yhteydessä vaihtunut muoviseksi puolta pienemmäksi halkaisijaltaan) lujittamaan vetosuuntaa - kun sitten tuli eteen koneen poisnosto nokalta, arvelin että tuossa yhteydessä pitää sitten irrottaa myös kojelauta yms. teillä olevat vermeet ja hitsauttaa pelti kuntoon.
Näitä on kuulemma tapahtunut aiemmin paljon 400-sarjan hollannin volvoissa, kertoi klubin paikallinen hovikorjaajamme Jani.
* # 71 *
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Helmikuu 9. 12:55:57 2007
Samaa vaivaa olen lukenut olevan Basil Greenin valmistamissa Perana Capreissa.
Aika outo juttu... Onko kytkin muuten kunnossa? Onko joka rakenpi asetelma. Ei normi kytkin niin jäykkä kuuluisi olla että rintapelti repeää.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Helmikuu 10. 13:40:59 2007
Ei kytkimessä ole ollut itsellä tuota havaintoa mutta tuossa talvi autossa on kaasupolkimen kohdalta rintapelti revennyt. Tainnut olla kovemmalla kaasuttelulla ollut tuo vehje aikaisemmin.
