cvh kiinteet nostajat
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Ti Marraskuu 14. 21:10:12 2006
eli tollaset sattuu olemaan autos paljon niitten välys kuuluu olla?
ja paljonko puristus paineita pitää olla?
j.kangas
Re: cvh kiinteet nostajat
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ke Marraskuu 15. 11:26:07 2006
hannutapio kirjoitti:eli tollaset sattuu olemaan autos paljon niitten välys kuuluu olla?
Välykset imu 0.152 mm
välykset pako 0.203 mm
Puristuspaineet ~ 10-15 bar riippuu kokoonpanosta
ESCORT MK3/4
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » To Marraskuu 16. 20:04:47 2006
j.kangas kirjoitti:
kiitos tiedosta.
mut seuraava kysymys miten näitä sää säädettyy? ku en saa auki... :?
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » To Marraskuu 16. 20:07:29 2006
Eikö nuo säädetä ns.shimmi levyillä jotka tulee keinun alle...
Edit:Ainakin piper camssit säätyy noilla shimmeillä.....
Viimeksi muokannut avoesco, Pe Marraskuu 17. 9:14:27 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Marraskuu 16. 21:23:00 2006
Ei voi tietää millaiset nostajat sulla on. Noita kovia nostajia on vaikka millaisia. Niin ja nuo puristuspaineet siis vaparille.
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Pe Marraskuu 17. 8:14:11 2006
mut seuraava kysymys miten näitä sää säädettyy? ku en saa auki... :?[/quote]
Jospa hieman kuvailisit minkä tyyppiset nuo nostajat mahtavat olla niin olisi helpompi antaa säätö ohjeita.
ESCORT MK3/4
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Pe Marraskuu 17. 17:36:48 2006
no niin
Ei näytä tarvii saada auki.
Paikallinen mestari sano et tää on vähän samanlainen ku taunuksessa.
Nostaja on kaks osanen: muki ja kuppi missä on 11mm mutteri mistä sädetään, kupissa on kaks pientä reikää mistä pitää kiinni ku säätäämutteria.
Suunnittelin et pidän kuppiii kiinni seekeri pihdeillä mut saa nähä unnistuuko...
Koitan huomenna saada kuvia millanen nostaja on nyt ei jaksa työäivän jälkeen....
edit: tämmönen
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Marraskuu 18. 13:31:10 2006
No ei taunuksissa kyllä tuollaisia mielestäni ole ollut ikinä (ainakaan ohc koneissa)
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Marraskuu 18. 13:46:29 2006
EN tie sitten millaiset on noissa taunuksen v6 koneissa? OHC:ssa nyt ei ainakaan ole.
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » La Marraskuu 18. 21:07:37 2006
joo ei samanlaisii mut säätö systeemi samanlainen et mutteria vaan pyöritetään.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ma Helmikuu 12. 7:25:37 2007
Onkos herrat laittaneet kovia nostajia piperin 285t2 nokan kanssa?
Tässä olen kuullut eri tahoilta kaiken näköistä tietoa. Toiset sanoo että on laitettu ja toiset taas puhuu kokonaan eri nokasta noille nostajille? pitääkö hytikalle olla loivempi ramppi ettei äkkinäinen paine poista liukasteita nostajasta ja taas kovalle jyrkempi :?:
Kokemuksia kaivataan :wink:
#295
Rstf
Xr2i
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Ti Helmikuu 13. 9:26:51 2007
en ole omia nostajia vielä saanut kiinni.
ostin kiinteille nostajille kuuluvan nokan...
tuola linkissä näyttäis olevan piper 285 nokka kiinteillä nostajilla ja käytetty vielä penkissäkin.
http://ferriday.co.uk/performance/1600_ ... ifter.html
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
