BC-laatikko kadotti vaihteet... 3 ja 4 löytyy
Näin pääsi käymään.
Kolmonen ja nelonen menee päälle. Siirtäjästä otin kepin akselin pois ja ruuvarilla sen saa liikkumaan 3-vapaa-4, mutta akseli ei pyöri vapaalla kumpaankaan suuntaan ja ei mitään käsitystä millä tämän voisi korjata. Laatikko toimi aivan ok noin 200km testiajoa, mutta kesken ajon en saanutkaan enää muita pykäliä päälle. Mitäs jos detent plungereihin(jossain oli tuollainen sana noille tapeille?) on kajottu? Ylempi näytti vähän siltä, että sitä on joskus auottu, mutta hyvin toimi tuon pari sataa kilometriä.
Toivottavasti tekstistä ongelma selviää. Alkaa vaan hermot mennä kun viimeiset kolme viikkoa on kaikki vapaa-aika tullut vietettyä tallilla ja koko homma täytyy purkaa jos laatikko pitää saada irti.
EDIT: Detent plungers
mikäs tappi sydeemi siellä 5.n rattaan peltikopan alla olikaan. Aikoinaan kasasin yhden fiestan laatikon ja oli kanssa ongelmia pykälien kanssa. Siirsin sit tappia johonkin suuntaan ja alkoi vaihteet löytymään. Tästä taas aikaa etten muista kovin hyvin enään.
Mulla hävis omasta neloskoppasesta eilen ensin ykkönen, sitten ei menny kolmonen ja lopulta ei menny enää vitonenkaan.
Sitten lakkas toimimasta kakkonen ja nyt toimii enää pelkästään pakki, eikä sitä saa edes vapaalle. Kepin akseli on kyllä kiinni, tuskin on luistanutkaan. Keppi on jossain määrin hervoton.
