Ahtoletku
JRZ
Ahtoletku
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 23. 11:18:26 2004
2wd taxicossun coolerilta lähtevän (ahtoletkun)/coolerin lähdön (sisä)halkaisija? Onko samankokoinen molemmista päistä?
#446
Re: Ahtoletku
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Elokuu 23. 11:26:05 2004
JRZ kirjoitti:2wd taxicossun coolerilta lähtevän (ahtoletkun)/coolerin lähdön (sisä)halkaisija? Onko samankokoinen molemmista päistä?
Muistaakseni ei ole samankokoinen, millin pari suurempi läpän puolella. Coolerin pää 60mm.
Tilalle kyllä sopii 60mm letkunpätkä.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Elokuu 23. 11:36:58 2004
60mm silikoniletku, vähän joutuu venyttämään läpän päästä, mutta tiukka on.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Elokuu 23. 11:51:01 2004
60mm coolerin päästä ja 65mm läpän päästä.. Onko kukaan yrittäny survoa 60mm samcon letkua siihen kaasuläppään? Mietin vaan että onko toivoakaan saada mahtumaan?
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Elokuu 23. 12:19:38 2004
Itse laitoin tavallista mustaa letkua läpän kaulalle joskus,tiukaa teki mutta meni.Tulee aikas pykälä siihen kohtaa.65mm laitaisin ennemmin ei ainakaan repeä halki kaulalla.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 23. 12:23:55 2004
Tarvis tehdä se dumpin haara siihen väliin,ku tilasin uuden coolerin tänään...
#446
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Elokuu 23. 12:32:04 2004
JRZ kirjoitti:Tarvis tehdä se dumpin haara siihen väliin,ku tilasin uuden coolerin tänään...
vedä se vanha letku vaan poikki, pätkä pois välistä ja alumiinihaara.
Ford Ka ;)
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » Ma Elokuu 23. 12:58:16 2004
Muutamia Samcon ahtoletkuja tilattu (2wd/4wd sierra/escort cossuihin) ja ne käy suoraan ilman venyttelyä, saatavana myös dumpinlähdöllä, eriasia on jos letku ei oo edes tarkoitettu kys. malliin.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 23. 13:01:55 2004
PasiZ kirjoitti:
Älä saatana! 8) Toi olis tarkotus,mut sen takia sitä sisähälkaisijaa tarvinki et saan sopivan putkenpätkän.
#446
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 23. 13:02:36 2004
Karmann kirjoitti:Muutamia Samcon ahtoletkuja tilattu (2wd/4wd sierra/escort cossuihin) ja ne käy suoraan ilman venyttelyä, saatavana myös dumpinlähdöllä, eriasia on jos letku ei oo edes tarkoitettu kys. malliin.
Ja eikös noi samcot oo prkleen kalliita?
#446
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Elokuu 23. 13:06:09 2004
JRZ kirjoitti: Ja eikös noi samcot oo prkleen kalliita?
Se on suhteellista.. :wink:
Saiko noita cossuihin tarkotettuja samcon letkuja irrallisina, kun yleensä ne myydään sarjana?
Toyota Supra TT
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 23. 13:33:33 2004
Hena kirjoitti:
En mä laita uuden turbon hintaa samcon letkuihin...mieluummin näyttää sit vähän huonommalta... 8)
#446
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Elokuu 23. 15:51:21 2004
Eipä ne Samcon ahtoletkut kalliita ole. Runsas satanen.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Elokuu 23. 15:52:03 2004
JRZ kirjoitti:
PasiZ kirjoitti:
60mm on sen letkun halkaisija keskikohdilta.
Ford Ka ;)
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 23. 16:43:23 2004
Jasu kirjoitti:Eipä ne Samcon ahtoletkut kalliita ole. Runsas satanen.
Ei kai kukaan pelkkää ahtoletkua vaihda,sit pitää vaihta kerralla koko sarja ja se maksaa.Päädyin nyt siihen lopputulokseen,että teen metallista(alu tai rst) putket ja liitän silikoniletkunpätkillä,melkein paikallisesta varaosaliikkeestä silikoniletku 89eskoa metri.
#446
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » Ma Elokuu 23. 18:00:16 2004
Onko noilla silikoniletkuilla mitään KÄYTÄNNÖN vaikutusta? tähän mennessä patentit tehty vesiletkusta :oops: ...
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 23. 18:07:05 2004
Dob kirjoitti:Onko noilla silikoniletkuilla mitään KÄYTÄNNÖN vaikutusta? tähän mennessä patentit tehty vesiletkusta :oops: ...
EI TODELLAKAAN OLE
#446
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Elokuu 23. 19:54:05 2004
JRZ kirjoitti:
EI TODELLAKAAN OLE
Kyllä on. Vesiletku ei kestä lämpöä ja halkeaa ajan kanssa ainakin isommilla ahtopaineilla. Tosin silikoniletkun hinnalla uusii tavis letkut aika monta kertaa...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
mk1turboic
Viesti Kirjoittaja mk1turboic » Ma Elokuu 23. 20:31:02 2004
ja vesiletkut jämähtää mukavasti kiinni ajan mittaan, kun taas silikoni lerssit lähtee aina yhtä kivuttomasti irti.
jäsen #323
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 23. 20:46:51 2004
Tossa pulkassa on nyt sit se stg1 lastu,-31 kello,K&N,Ahdot 1.0bar...
eli onkos tolla coolerin vaihdolla jonkunnäköistä hevosvoimallista merkitystä tossa kokoonpanossa?
Cooleri siis rs500 tyyppinen...
#446
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Maaliskuu 28. 18:31:38 2007
Pistin tänne tän jutun ,kun liippaa sen verran läheltä. Mulle tuli kans toi "rs500" cooleri ja 2wd:n orkkis letku turbolta coolerille riittää juuri ja juuri kiinni molempiin päihin. Ei ole oikeen asiallinen pitemmän päälle.
Onko esim esco cossun letku pitempi ,vai mitä olette laittaneet orginaalin tilalle. Tässä on 60mm putkille sopivasta letkusta kyse.
