ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » To Maaliskuu 29. 0:17:32 2007
Eli kyse on renkaista 22.0/8.0-15 menee 7" vanteelle vastaa noin 235 rengasta paljon matalampi kuin 17" 205/40 .
Kysymys kuuluu oletteko koeillut tälläiasilla kumeilla varttimailia?
Pito ei ihan heti pitäis loppua ,mutta joku muu paikka voi kyllä antaa periksi
Vaatii ehkä vakio laatikolla ja perällä maltillisen lähdön, mutta matkalla ei enää pitäis sutia?
Escort -69 turbo projekti kaudelle 08
Bliz
Viesti
Kirjoittaja Bliz » To Maaliskuu 29. 4:41:02 2007
takajousista riippuu kaikki. Jos on sopivan korkea ja jäykkä niin ei varmasti sudi katukumeillakaan. Jos taas löysä jousitus ja edellämainitut kumit niin piirtää komeesti sisäreunoilla.
Pitoa jos lähtisin hakemaa esimerkiksi vartille niin pistäisin eka jousituksen kuntoon ja sitten ku tahkotaan 12s aikoja niin seuraavaksi kumit ajan tasalle ja 11s puolelle jos moottori tarjoaa tarpeeksi performanssia.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » To Maaliskuu 29. 8:27:12 2007
Bliz kirjoitti:takajousista riippuu kaikki. Jos on sopivan korkea ja jäykkä niin ei varmasti sudi katukumeillakaan. Jos taas löysä jousitus ja edellämainitut kumit niin piirtää komeesti sisäreunoilla.
Kysymys kuului oletekko ajaneet kyseisillä renkailla ???
Jousihommista on jo keskusteltu moneen kertaan ,olen vain kiinnostunut onko joku kokeillut kyseisiä kumeja cossussa
Mulla on coiloverit säädettävät joka nurkassa puslat vaihdettu ym ym.
Kysymys oli teoreettinen
Viesti
Kirjoittaja Hesus » To Maaliskuu 29. 9:01:04 2007
Vordson ajelee vissiin samanlaisilla renkailla ja vartti on menty ihan mukavaa kyytiä.
bpasi
Viesti
Kirjoittaja bpasi » To Maaliskuu 29. 9:12:54 2007
terve kaverin sedanissa oli ennen sliksit(myi auton ,sedan) 11,2 ?muistaakseni... ne mikkä sillä oli mahtu just ja just pyörimään...
välitys hajosi sittä n. 4vuoden vedättelyn jälkeen..
ilmoitan sen rengaskoon ku saan kaverin kiinni..
edit: ne olikin hoosier:rit 225/50/15 (racers placesta tilattiin) niissä on pitoa ku lämmittää ja on kunnon lukko...
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » To Maaliskuu 29. 9:52:27 2007
bpasi kirjoitti:terve kaverin sedanissa oli ennen sliksit(myi auton ,sedan) 11,2 ?muistaakseni... ne mikkä sillä oli mahtu just ja just pyörimään...
Tätä just mietin että kuinka kaikkien muiden hilujen käy ? Tuleeko ehkä katsomaan polkiaa oikein silmästä silmään
bpasi
Viesti
Kirjoittaja bpasi » To Maaliskuu 29. 11:15:17 2007
ei muuta ku kunnon lukko ja kunnollinen shimmaus välitykseen niin ne kestää suht hyvin
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 29. 16:52:52 2007
Jaa onko se myynyt sen?
Ihmekkään kun ei ole näkynyt.
bpasi
Viesti
Kirjoittaja bpasi » To Maaliskuu 29. 19:37:36 2007
juu tai vaihtoi.... mk 2 turbo... 9 sekan peliin.. tiedät varmaan kenen entinen
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 29. 20:19:06 2007
bpasi kirjoitti:juu tai vaihtoi.... mk 2 turbo... 9 sekan peliin.. tiedät varmaan kenen entinen
Eipä niitä taida useampia olla.
vordson
Viesti
Kirjoittaja vordson » To Maaliskuu 29. 21:18:32 2007
ls454 kirjoitti:Eli kyse on renkaista 22.0/8.0-15 menee 7" vanteelle vastaa noin 235 rengasta paljon matalampi kuin 17" 205/40 .
testasin M/T Et 235-60-15 (korkeampi kuin mainitsemasi koko) 7"vanteella sierran alla. 60' 1,6sec ja 11,2 vartti. toimii mukavasti.
Ei Tbo, Ei Nos, vapari sierra 2wd -11,1/210, 0-100 3,2s kadulla. Alastaro 0-100km/h 2,9sek ja huiput 210mph jos pää kestää
