Mk3 Fiestan takavakaaja
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Su Maaliskuu 7. 22:47:06 2004
Kesä lähestyy ja kallistelun kuriin saamiseksi olisi tarkoitus asentaa taakse kallistuksenvakaaja. Joskus täällä oli juttua sen asentamisesta ja Ari oli semmoisen homman suorittanutkin. Nyt olisi kiva saada vaikkapa kuva semmoisesta paikallaan ja muutama vinkki homman helpottamoiseksi. Räjäytyskuva löytyy jo ja semmosen tangon paikallinen Ford organisaatio pystyy toimittamaan reilu 80 € hintaan + helat ja palikat Onko hinta kohtuullinen, vai saako tiimiläpyskällä jostain edukkaammin?
Käytetty voisi kiinostaa myös jos joltain semmonen löytyy?
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Maaliskuu 8. 16:08:28 2004
vaihda suosiolla mk5 tai puma taka-akseli, niin saat ne jarrutkin levyille. Sulla ei taida ihan samanlaista prossapelkoa kuitenkaan olla kuin minulla? Haynesin oppaassa on kuva asennuksesta.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Maaliskuu 8. 19:08:45 2004
jive kirjoitti:vaihda suosiolla mk5 tai puma taka-akseli, niin saat ne jarrutkin levyille. Sulla ei taida ihan samanlaista prossapelkoa kuitenkaan olla kuin minulla? Haynesin oppaassa on kuva asennuksesta.
Täytyypi lukasta toi Haynesin manuska, eipä tullut mieleenkään... No taka-akselin vaihto tietenkin olis yksi (kallis) vaihtoehto, mutta ei ne levyjarrut nyt autuaaksi asiaa tee... Rosentteja on vielä käyttämättä :)
Ari
vakaaja
Viesti Kirjoittaja Ari » Ti Maaliskuu 9. 0:23:49 2004
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Maaliskuu 9. 8:42:34 2004
ööö... eikö sitä vakaajaa oikeasti pultata kiinni taka-akselin yhdyspalkkiin? Itse meinasin laittaa Mondeon takavakaajan autooni siten että pulttaan normaalit Mondeon puslat kiinni yhdyspalkkiin ja päät kiinnitetään samoin kuin Fiestan omassa, tosin vain yhdellä parilla puslia.
Joskus ihmettelin että mitä 'jäykällä' taka-akselilla varustetussa autossa vakaajalla tekee, mutten enää :D
Aika hempulahan tuo on ja takavakaimen tuoma jäykistys tulnee tarpeeseen.
Hartza:
tarkoitan Haynesin lontoon murteella kirjoitettua mk3 opusta.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Maaliskuu 9. 9:40:00 2004
jive kirjoitti:
Hartza:
Kiitoksia kuvista, täytyy näköjään hitsata tollaiset palikat tonne akseliin.
Jive: juu, juuri semmoista lähden tästä lueskelemaan ;)
Ari
Vakaaja
Viesti Kirjoittaja Ari » Ti Maaliskuu 9. 16:19:11 2004
Tuo mun vakaaja on kiinnitetty samoin kuin turbofiestassa.Noihin palikoihin kannattaa hitsata mutterit taakse,on helpompi ruuvailla pultit paikoilleen.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Maaliskuu 9. 19:49:27 2004
jive kirjoitti:ööö... eikö sitä vakaajaa oikeasti pultata kiinni taka-akselin yhdyspalkkiin? Itse meinasin laittaa Mondeon takavakaajan autooni siten että pulttaan normaalit Mondeon puslat kiinni yhdyspalkkiin ja päät kiinnitetään samoin kuin Fiestan omassa, tosin vain yhdellä parilla puslia.
Ei pultata. Akselistossa jossa vakaajan ainut tehtävä on toimia vakaajana, kiinnitys riittää kiertoliikkeen näkökulmasta. Taas esim Escort mk1/2/3/4 ja Sierrat/Scorpiot, (etu)vakaaja toimii myös reaktiotankona ja kiinnitys on laitettava myös niin että siinä huomioidaan pitkittäisliike (auton pituusakseliin nähden).
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Maaliskuu 9. 22:17:01 2004
mikäs se Fordin väri pitikään olla? Mietitääns millaisia Fiestoja klubissa on...
Hartza: punainen
Ari : punainen x 2
PasiL : punainen
Krisse : punainen
jive : punainen
Jore : punainen
:mrgreen:
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee » Ke Maaliskuu 10. 0:20:56 2004
jive kirjoitti:mikäs se Fordin väri pitikään olla? Mietitääns millaisia Fiestoja klubissa on...
Hartza: punainen
Ari : punainen x 2
PasiL : punainen
Krisse : punainen
jive : punainen
Jore : punainen
:mrgreen:
Hmmm... Punainen täälläkin. Pitäisköhän vaihtaa väriä :mrgreen:
HannuR
Viesti Kirjoittaja HannuR » Ke Maaliskuu 10. 8:49:29 2004
MK3 ja punainen meitin emännälläkin.
Fiesta3
Viesti Kirjoittaja Fiesta3 » Ke Maaliskuu 10. 14:39:33 2004
Sininen :wink:
makeN
Viesti Kirjoittaja makeN » Ke Maaliskuu 10. 18:40:28 2004
Ei värillä väliä kuhan on musta.... 8)
Viimeksi muokannut makeN, Ke Lokakuu 18. 22:55:18 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hartza
Re: Vakaaja
Viesti Kirjoittaja Hartza » La Syyskuu 18. 11:38:40 2004
Ari kirjoitti:Tuo mun vakaaja on kiinnitetty samoin kuin turbofiestassa.Noihin palikoihin kannattaa hitsata mutterit taakse,on helpompi ruuvailla pultit paikoilleen.
Nostetaas pikkasen esille aihetta, kun nyt tuli vihdoin ja viimein hommattua vakaaja ja asennuspalikat.
Jos joku viitsii varmistaa, että takimmaiset pultit on M12 ja etummaiset M10? Räjäytyskuva ei kerro, kannattima on vaan kahdella eri reikäkoolla. Kannattaa varmaan hommata "kovemmat" pultit noihin...
Ari: Tossa pitää ilmeisesti porata reikä akseliin iskarin kohdalta, jotta takimmainen kiinnitys saadaan aikaiseksi?
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ti Elokuu 29. 15:23:51 2006
olikos se sillein että fiestan takavakaaja on sama kun ruisku orionin/escortin takavakaaja?
pistäkääs kuvia uudestaan kun nuo ei toimi
Mondeo 2.0 TDCI TitS -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
#1290
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Elokuu 29. 15:30:31 2006
jushi69 kirjoitti:olikos se sillein että fiestan takavakaaja on sama kun ruisku orionin/escortin takavakaaja?
On ihan oma vakaaja. Jos akselissa ei ole paikkaa, etummaisiin kannattimia varten tarvitsee hitsata kiinnikkeet. Laitan kuvan kun pääsen kotia...
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ti Elokuu 29. 15:53:54 2006
jostain muistaakseni lukenu että orionissa/escossa olis sama vakaaja mut voin olla väärässäkin
#1290
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Elokuu 29. 17:59:38 2006
makeN
Viesti Kirjoittaja makeN » Ke Lokakuu 18. 23:12:12 2006
Siis noi käy suoraan vai.. mk5 esco vai fisu?? Levyt pitäis saada taakse.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ke Lokakuu 18. 23:23:38 2006
makeN kirjoitti:
Mk5 fiesta kyseessä.
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Su Huhtikuu 1. 21:15:47 2007
haluaisko joku ottaa tärkeimmät mitat tuosta takavakaajasta?
Kun ei voortilta enään saa niin on tehtävä ite!
#1290
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Huhtikuu 1. 21:23:06 2007
jushi69 kirjoitti:haluaisko joku ottaa tärkeimmät mitat tuosta takavakaajasta?
eipä taida onnistua... veikkaus et se on jonkin sortin jousiterästä...
ilehmus
Viesti Kirjoittaja ilehmus » Su Huhtikuu 1. 22:38:27 2007
Eipä ehkä onnistu ite mutta eiköhän se mittoja vastaan asiantuntevalta pajalta onnistu kun vähän kyselee.. Eipähän tuo kellistyksenvakaaja mikään amerikantemppu ole jos tietää, mitä tekee.
Kyllä liika on liikaa mutta kohtuus on ihan liian vähän.
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ke Huhtikuu 18. 15:39:48 2007
Onkohan nuo puslat nyt oikeenlaiset, kun nuo alkuperäset on erilaiset?
paketissa lukee: Fiesta mk3 & Escort mk5-6&7
pistää vaan tuo erillainen muoto mietityttään :?
Tämmöset
alkuperänen siis tän muotonen http://www.southwalesprops.com/images/swp5913.jpg
#1290
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ke Huhtikuu 18. 22:37:27 2007
PFR19-210-20 - SOME REAR ANTI ROLL BAR MOUNTS HAVE FLAT BOTTOMS THESE ARE FLAT. PFR19-608 ARE CYLINDRICAL.
tommosen bongasin netistä ja mulla on just nuo PFR19-608 puslat :x
pitää soitella huomenna rallyraceen ja kysyä jos nuo vois vaihtaa...
#1290
