APn racing asetelma
VesQ
APn racing asetelma
Elikkäs ohcn vauhtipyörään type-9 laatikon kanssa pitäisi tuollainen ap racing asetelma heittää. Minkäs painelaakerin sinne laitan ?
Vakiopainelaakeri näytti ainakin olevan liian pieni halkaisijaltaan kun sovitteli sitä jousien päälle ??. En vielä kokeillut puristaa levyn kanssa kiinni jos jouset painuvat sen verran alemmas että kehä pienenee
Entäs minkä paksuinen pitäisi olla kytkinlevyn jos vauhtipyörä on vakio eli kytkin pinta ja asetelman kiinnityspinta ovat samassa tasossa. Eli minkä paksuisia ovat levyt jotka ovat tuon asetelman kanssa tarkoitettu "toimimaan"
Toimiiko vakiokytkinlevyn kanssa suoraan vai pitääkö vauhtipyörää koneistaa kiinnityspinnan tai kytkinpinnan osalta
Meinasin tuolla vakio massalevyllä ensin kokeilla miten pitää ja jos ei pidä niin sintterilevyä sitten
Niin ja massalevyn kun laittaa ja se sit pääseekin luistamaan, niin sit pian palaa vauhtipyörä ja se ap.n paineasetelmakin pilalle...
VesQ
Laita AP painelaakerikin. Toiminu omassa ritsassa jo monta vuotta. Kertoisin levyn paksuudenkin jos muistaisin sen.
