Sierran lämmityslaitteen kenno
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Huhtikuu 21. 21:14:33 2007
Onko hankala vaihtaa?
Ei voi varmaan mikään muu olla kun vänkärin jalkatilaan tiputtaa vettä.
Auto on ollut tallissa viimeiset puoli vuotta joten ei voi tulla ulkoa mistään.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » La Huhtikuu 21. 21:23:28 2007
Jos nyt ihan 100 varmaks oikeen muistan niin tarvii alaosa ketauluu purkaa pois kun on siinä suoraan veihekepin eessä se kenno...Ei silleen paha...
#1349
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Huhtikuu 22. 0:03:49 2007
Kannattaa myös tarkistaa se rintapellin läpiviennin letkuliitokset, siis letkut jotka ovat kennon putkissa kiinni. Jos sopivasti vuotaa niin saattaa valuttaa sisäpuolellekkin
Mutta todennäköisemmin se kenno vuotaa
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Su Huhtikuu 22. 1:15:41 2007
Ps. olen ennenkin kertonut !
vaan niin nesteet kirmaa kaukaakin ja oikeesti ei tarvitse muuta
kuin halkeaman letkussa huom pitkittäis suuntaisen
mikä ei välttämättä näy pinnassa
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Huhtikuu 22. 14:14:13 2007
Ainakin äkkiseltään näyttäisi letkut olevan ehjät.
Pitää viritellä ensin että vesi ei kierrä kennon kautta ollenkaan ja joskus kun jaksaa niin vaihtaa kenno.
