Mutta millä helevetillä mie saan tuon tuulilasin tiivisteen pysymään kiinni? Se siis on yläreunastaan koko matkalta irti ja lepattaa suurin piirtein kattoluukun päällä ajossa.
Tuulilasihan tuohon on joskus vaihdettu ja vissiin joku käsi on sen asentanut kun tiiviste on n. 15cm matkalta yläreunasta sellainen että se ei uppoa paikalleen ei sitten perkele millään. Muuten menee oikein nätisti paikoilleen, mutta tuo osa jää hintsan verran koholleen eikä mene sitten mitenkään päin paikalleen.
Sikamömmöllä ei kestänyt kiinni, juurikin tuon yhden vammaisen kohdan takia. Kesti hetken aikaa suht nätisti paikallaan vaan autoa pestessä tuosta samaisesta kohdasta lurahti sitten sen verran tiivisteen alle vettä että koko tiiviste irtosi koko yläreunasta.
Miulla olis tommosta Super Epoxy- liimaa jolla pitäis olevinaan liimaamalla saada vaikka auto nostettua ilmaan vaan hyvin miulla vielä viimeksi sormet irtosi toisistaan kun tuli jotakin sillä näperrettyä. Epäilyttää vähän että liekö se kestää tuollakaan, tointaako edes kokeilla?
Onko kellään ollut vastaavaa onkelmaa ja millä ratkaistu? Pitääkö tässä lähteä jotain tuulilasiliimoja ostelemaan ja hinta ei ainakaan toivottavasti päätä huimaa?
Tuulilasin vaihto on kyllä vihoviimenen juttu, siinä vaiheessa lepattakoot minnuun nähen..
