perät
Suh0
perät
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ke Toukokuu 2. 22:46:24 2007
Onko tuossa perämurikassa jotain merkintää mistä voin tunnistaa minkälaisen perän ostan tonne kun alkaa oleen aika finaalissa ton perän elämä :D pitäs jostain saada tilalle hyväkuntoinen.
auto on siis ford sierra 2.0 ohc aikanaan ollut 1.6 joten en tiedä yhtään mikä perä mahtaa paikallaan olla.. :?:
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Toukokuu 2. 23:25:40 2007
Tietääkseni ei oo merkintää, mutta yläkiinnityskorvan leveys ainakin kertoo onko 7" vaiko 7.5", mittoja en ny muista, mutta vahvasti epäilen että sielä on ihan perus 7", jos autoa ei muuten oo rakenneltu tai viritetty, muutaku kone vaihdettu...
Niin ja sitten mikä vuosimalli on kyseessä?
Onko vetarit perässä kiinni pulteilla vai onko ns. tökättävät vetarit?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Toukokuu 2. 23:31:32 2007
Autossasi on kiinni alkuperäinen 6,5" (1,3/1,6) tai 7" (2,0-2,8 ) perä jos se on muutettu "oikein" 2,0:ksi. Paras eli varmin keino erottaa on ottaa vetoakseli ulos murikasta ja mitata spoorien kohdalta vetarin paksuus/spoorien määrä. Myös päältä näkee, mutta tuossa sen tekee hieman vaikeammaksi koteloiden liki sama ulkonäkö ja identtiset kiinnitysmitat.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Toukokuu 2. 23:35:27 2007
jjs kirjoitti:Autossasi on kiinni alkuperäinen 6,5" (1,3/1,6) tai 7" (2,0-2,8 ) perä jos se on muutettu "oikein" 2,0:ksi. Paras eli varmin keino erottaa on ottaa vetoakseli ulos murikasta ja mitata spoorien kohdalta vetarin paksuus/spoorien määrä. Myös päältä näkee, mutta tuossa sen tekee hieman vaikeammaksi koteloiden liki sama ulkonäkö ja identtiset kiinnitysmitat.
Ai onko Sierraan 6.5" peräkin? :shock:
Empä oo kyl ikään kuullu, tökättävillä vetareilla ja pienempi vetarin pää vai?
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Toukokuu 3. 0:00:04 2007
tumppe kirjoitti:
Pikkukoneiset ainakin vanhemmat on 6,5" perällä. Mulla oli omassa 1.6:ssa 7" tökättävillä kepeillä.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Toukokuu 3. 0:00:59 2007
Tavataan usein 1,3-1,6 litraisten joukosta 8" jarruilla, uudemmissa 1,6 farkuissa on näkynyt 7":kin ysituumaisilla jarruilla.
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Toukokuu 3. 8:45:37 2007
jjs kirjoitti:Tavataan usein 1,3-1,6 litraisten joukosta 8" jarruilla, uudemmissa 1,6 farkuissa on näkynyt 7":kin ysituumaisilla jarruilla.
Niin niin, mutta onko vetarin boorissa kokoeroa?
Mulla lojuu tossa tallin lattialla myös 1.6 sedan Sierran vm.? perä ja se on ainakin uudemmasta, ku se on pikku laipoilla.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Toukokuu 3. 8:57:45 2007
tumppe kirjoitti: Niin niin, mutta onko vetarin boorissa kokoeroa?
_on_ eroa.. Ulko/sisä 28/23uraa Ø72mm, ulko/sisä 28/26uraa Ø72mm, ulko/sisä 28/26uraa Ø77mm.
Tommoset vaihtoehdot antaa ainakin motonetin luettelo ja käsittääkseni puhutaan pelkästään tökättävistä vetareista. Laippa vetareita löytyy käsittääkseni 2 mallia,isolla (2wd cosw) ja pienellä laipalla (4x4 cosw,xr4x4,scorpio cosw. yms.)
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » To Toukokuu 3. 11:36:54 2007
muistaakseni tossa oli tökättävät vetarit
Viesti Kirjoittaja jjs » To Toukokuu 3. 14:11:04 2007
"jjs kirjoitti:
Paras eli varmin keino erottaa on ottaa vetoakseli ulos murikasta ja mitata spoorien kohdalta vetarin paksuus/spoorien määrä."
On on on. Huoh. Siksi sen kehotinkin mittaamaan, en kenenkään ajanvietteeksi :roll: :
sisä 23uraa Ø72mm -> 1,3 ja 1,6, ei yleensä STW. 6,5"
sisä 26uraa Ø72mm -> 2,0, 2,3 ja jotkut 1,6 -mallit, yleensä STW. 7"
sisä 26uraa Ø77mm -> 2,8 ja jotkut iS -mallit. 7"
Näissä ei 100%varmaa kaavaa ole, mutta näistä on hyvä lähteä liikkeelle.
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Toukokuu 3. 16:35:27 2007
Minkähänlainen välitys (varmaan tiheä) siinä 6,5" perässä on ja onko siinä jotain etuperään sopivia palikoita?
