Audista kytkin rikki?
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » La Huhtikuu 21. 16:35:59 2007
Tai sitten ei?? :?
Lähdin pihasta ja kaikki toimii normaalisti. No hetken ajon jälkeen tuun valoihin, meinaan heittää pienemmän vaihteen päälle mutta mitäs? Ei meinaa mennä pykälä päälle?! No sain kolmosen päälle ja nilkutin eteenpäin, kokeillaas uudestaan: Melkein väkisin vaihde vapaalle ja samoin takas. Ei muuta ku tien sivuun. Auton käydessä ja vaihdetta päälle laitettaessa (aivan sama onko kytkin pohjassa vai ei) auto liikkuu pikkasen eteenpäin. Sammuksissa vaihteet menee päälle niin kuin ennenkin. Ja kytkinpolkimen liike ja "olemus" sama ku ennenki.
Kytkin tuskin ei ole rikki, koska se ei oo päästelly mitää ääniä ja eilenki ajelin ihan normaalisti tolla paskalla. Eli varmaanki vika löytyy pää/työsylinteristä?? Nestettä ei oo kadonnut kuitenkaan. Poljin on ollu aina mun mielestä raskas (verrattuna ex mondeoon), mut tapahtumalla ei ollu mielestäni mitään vaikutusta kyseiseen asiaan. En oo kattonu että vuotaako nestettä jalkotilassa (sielähän se pääsylkky on) ja auton alle en oo vielä ryöminy kattomaan työsylkkyä (auto on eri osoittees nyt).
Saakohan täs ny valmistautua kytkinremppaan vai pelkän sylinterin vaihtoon?? Ja just meinas olla melkein kaupat tosta tehtynä :evil:
Audiclubin sivuilta löyty samankaltaisia tapauksia, sielä ehdoteltiin noita sylintereitä vuoron perään
Audi Club linkki 1
Audi Club linkki 2
ParDe
Mulla samaa
Viesti Kirjoittaja ParDe » La Huhtikuu 21. 18:46:04 2007
Mulla oli sama juttu fokuksessa--->johti kytkimen uusimiseen:
Sylkky vuoti, painelaakeriin nesteet-->laakeri paskana ja levy meni sitten asetelmineen jo suunnilleen huvin vuoksi vaihtoon.
#15
BMW 325 TDS Touring
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » Ma Toukokuu 7. 22:57:44 2007
No joo, työsylkky vaihdettu tos melki pari viikkoo sit mutta ei tullu toivottua tulosta. Tosin nyt polkimeen tuli puoleen väliin asti suht kevyt "tyhjä" liike ja sen jälkeen muuttuu raskaammaksi. Poljin pohjassa kytkin luistaa mutta ei irroita kuitenkaan niin paljoa että sais vaihteen vaihdettua.
Pitäskö tuota koittaa vaan ilmata vielä? Ilmattu ruuvista pönttöön päin, 4 kertaa säiliöstä tavaraa pois ja uutta alakautta tilalle. Vai saako ruveta repimään laatikkoa irti, paineasetelma paskana?
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Ti Toukokuu 8. 1:21:57 2007
Uusi kytkin suosiolla. Asetelma tullut tiensä päähän.
