Mistä materiaalista uusi bensalinja?
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Ma Huhtikuu 30. 15:30:24 2007
Otteko käyttänyt kupari putkee, muovia vai kudosvahvisteista letkua :?:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Huhtikuu 30. 16:50:11 2007
Nylon putkesta tuli itse tehtyä, ei ruostu/hapetu, taipuu minne haluaa, löytyy letkukaroista helmiliittimiin, kestää suht hyvin ja ennenkaikkea on järkevän hintaista ja kestää painetta riittävästi
Eli juurikin sitä mitä on esim ruiskusierrassa/sekä uudemmissa ruiskupeleissä painepuolella
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Ma Huhtikuu 30. 17:06:52 2007
mä tein siitä sellasesta sinisestä kovasta muoviletkusta.7 metriä 8mm letkua maksoi 16 euroa.
irc galleria voicecoil
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Huhtikuu 30. 17:16:17 2007
Varmaankin juurikin tuota samaa mitä itsellä, hintakin jotain sinnepäin taisi olla
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Huhtikuu 30. 17:22:51 2007
Yhteen rokkirallivehkeeseen vedettiin jokin aika sitten 8mm muovista paineilmaletkua, hintaa n. 1,10e/metri. Tuon viritelmän paloturvallisuudesta saa tietysti olla montaa mieltä, omaan autooni en sellaista tekisi. Mikäs vika on ihan bensan siirtämiseen tarkoitetussa teräsputkessa ja punotussa letkussa?
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Huhtikuu 30. 18:12:32 2007
VesQ kirjoitti:Nylon putkesta tuli itse tehtyä, ei ruostu/hapetu, taipuu minne haluaa, löytyy letkukaroista helmiliittimiin, kestää suht hyvin ja ennenkaikkea on järkevän hintaista ja kestää painetta riittävästi
eli raskaan kaluston paineilmaputkea.samasta tavarasta tein itsekin tohon 2.8:iin,alunperin molemmissa päissä(tankin ja suodattimen)onkin tota samaa nylonia ja nyt on pohjassakin kun eräänä päivänä alkoi tallin lattia kastumaan,eipä mätäne putket enää!
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Huhtikuu 30. 20:03:12 2007
jeddah kirjoitti:Mikäs vika on ihan bensan siirtämiseen tarkoitetussa teräsputkessa ja punotussa letkussa?
teräsputki/kupari = ruostuu/hapettuu sekä hankalampi taivutella (teräs siis)
punottu letku (jos tarkoitetaan nyt ihan kumiletkua vahvikepunoksella) = haurastuu ja turpoaa paineen alla vaikka olisi kunnonkin letkua
Jos taas näitä ns teräspunos letkuja niin hinta aivan kuusta revitty ja yhtälailla se teflonputki kestää kuin nylonikin
Jos noista kahdesta pitäisi valita niin teräs/kuparinikkeli putkesta tekisin, tosin alkaa kokoluokassa 8mm--> hintakin olemaan melko tyyris
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ma Huhtikuu 30. 20:17:09 2007
VesQ kirjoitti:Jos noista kahdesta pitäisi valita niin teräs/kuparinikkeli putkesta tekisin, tosin alkaa kokoluokassa 8mm--> hintakin olemaan melko tyyris
Ite tein nyt tuosta 8mm teräs/kuprinikkeliputkesta ja ostin sitä 10M niin oli jottain 32€.Tosin biltemasta... :roll: :lol:
#1349
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Ma Huhtikuu 30. 20:27:51 2007
Eli tuo raskaan kaluston pneum. putki kuullostaa hyvältä.
Sierra XR: Polarteknikistäkö hankit, vai mikä muu liike olis sellanen joka myy ko. putkee ja liittimiä Tampereella?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Huhtikuu 30. 20:38:52 2007
Jos tampereella sattuu Hi-Flex olemaan niin sieltä saa ainakin
edit: näköjään on
Dunlop Hi-Flex
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ma Huhtikuu 30. 21:05:13 2007
Sitä pneumaletkua on sitten kahta laatua.
Polyuretaaniletkua ei kannata ostaa bensalinjoihin, vaan nimen omaan tuota nylonia.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Ti Toukokuu 1. 1:29:07 2007
Niin juurikin piti esittää epäilys , että ovatko kaikki ehdotetut
polttoaine kestäviä . kannattaa tarkistaa ennen kuin tekee enempää
turhaa työtä ? (saattaa kestää pari vuotta ,vaan sitten tihkuu läpi
ja sit taas ollaan ku ei ois koskaan kuultukkaan mitään ????)
kaikki nailoni seokset eivät kestä bensiiniä yhtä jaksoisesti.
ps. Ei millään pahalla vaan kokemuksesta neuvon :oops:
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ti Toukokuu 1. 7:36:40 2007
Teräs/kupari putki on toiminut ihan hyvin taipuu muokkaantuu mutkat hyvin ja on kestänyt usemman vuoden.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Toukokuu 1. 7:51:53 2007
kyllä se myyjä tietää että kestääkö se "muovi"letku sitä bensaa.
yksi iso plussapuoli jo esitettyjen lisäksi on että eipähän jää kasaan jos joku sattuu ottamaan kiinni tai kivi lentää, eikä muuten saa taivuttelemalla poikki.
#712
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Toukokuu 1. 12:36:24 2007
hana kirjoitti:Eli tuo raskaan kaluston pneum. putki kuullostaa hyvältä.
sanotaan vaikka että näytteitä oli tarvikkeet mulla... :wink:
eli en tiedä mikä liike myy,luultavasti toi mainittu hi-flex ainakin
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Toukokuu 1. 13:09:11 2007
eikös tuo raskaankaluston muoviputki ole Polyamidi putkea.
esim. Webaston mukana tulevat polttoainelinjat ovat Polyamidia, en muista oliko PA11 vai PA12
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Kesäkuu 1. 7:56:58 2007
Tää aihe alkais pikkuhiljaa olemaan ajankohtainen homma. Linjat tulee koppiin sisään joten ruostumista tuskin tarttee pelätä. Ns. oikea teräspunosletku maksaa mansikoita (esim. Goodridge) joten se ei tule kuuloonkaan mutta esim Autoracingin myymä Hardline putki on jo paljon järkevämmän hintaista. Löytyy sivulta 56 -> http://www.autoracing.fi/downloads/hinnasto2006.pdf.
Toinen vaihtoehto on tää normi kumiletku missä on teräspunos vaippa päällä mutta sekään ei kestä normi kumiletkua pidempään. Ainut plussa siinä on kai se ettei se pullistele paineen alla. Tuo raskaankaluston muoviputki kuullostais asialliselta mutta jotenkin se tuntuu silti epävarmalta vaihtoehdolta. Lisä spekulointi aiheesta on suotavaa.
Ja sit vielä toinen kyssäri. Kuis isot linjat pitäs tolle ohari turpolle vetästä.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Pe Kesäkuu 1. 8:12:29 2007
Pistä vaan sillä ar:n alu putkella, helppo taivutella jos on tarvetta. Siitä en tiedä pystyykö siinä käyttämään muita liittimiä ja helmiä kuin niitä omia "höpöstely" liittimiä, mutta jos siihen haitan saa tehtyä jollakin laitteella niin eiköhän letkuliitoskin kestä.
Ite käytin putkelle tarkoitettuja liittimiä.
hmm. hapokasta 10mm ulkomitoiltaan olevaa putkea on näköjään olemassa eikä seinämäkään ole kuin 1mm paksusta, siinä esim. vaihtoehto. Saa tigillä liitännätkin tinattua jos tarvetta.
#295
Rstf
Xr2i
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Kesäkuu 1. 8:16:41 2007
kupariputkikaan ei huono ole, liitokset on helppo tehdä joko juottamalla tai helmiliitoksella. 8mm riittää kevyesti mut eihän lisäkokokaan haittaa, itse tein 12mm putkesta. putkea saa esim biltema.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Kesäkuu 1. 8:27:37 2007
Tuli vaan mieleen että saakos bensalinjoja vetää sisäpuolelta?
Jotenkin sellanen muistikuva olis, esim. PA-painemittariakaan ei sais asentaa sisälle jos on mekaaninen mittari.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Kesäkuu 1. 8:38:40 2007
wekku kirjoitti:Tuli vaan mieleen että saakos bensalinjoja vetää sisäpuolelta?
Saa vetää.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Kesäkuu 1. 8:48:05 2007
Hesus kirjoitti:
Saa vetää.
Ok, kiitokset tiedosta.
Täytyy sit Cossuun asentaa PA-painemittari hyttiin.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Kesäkuu 1. 9:23:03 2007
on myös mahdollista käyttää sähköistä öljynpainemittaria b-paineen mittaukseen. ei tartte vetää b-linjaa ohjaamoon, se on kuitenkin aavistuksen riskaapelia.. itse ainakin tein niin, vdo:n mittareita käytin..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Kesäkuu 1. 9:30:58 2007
Timo kirjoitti:on myös mahdollista käyttää sähköistä öljynpainemittaria b-paineen mittaukseen. ei tartte vetää b-linjaa ohjaamoon, se on kuitenkin aavistuksen riskaapelia.. itse ainakin tein niin, vdo:n mittareita käytin..
Mistä askartelit bensapainemittarin? Millaisella antirulla?
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Kesäkuu 1. 10:08:34 2007
Mulla on itellä ollut contitechin valmistamat bensaletkut kemikaalinkestävän "kurkkuputken" sisällä. Suojusputken toinen pää tiivistetty paloseinään ja toinen pää tulipellissä.
Hyvin toiminut, tosin letkut hyvä uusia 5v välein.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Kesäkuu 1. 10:34:46 2007
MouTine kirjoitti:
siis ihan std vdo:n sähköinen öljynpainemittari. löytyy esim autoracing, itse en tosin sieltä ostanut.. anturin kestävyyttä joku aluks epäili bensan suhteen mut toistaiseksi on toiminut, muutenhan se mittaa nesteen painetta, eli ei se erottele mitä nestettä siellä on.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Kesäkuu 1. 10:39:25 2007
Timo kirjoitti:
MouTine kirjoitti:
Hmmm... Vähän olen itsekin skeptinen. Bensa on kuitenkin eri asia kuin Tapio Teräketjuöljy. Täytyypä tutkia asiaa lisää.
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Kesäkuu 1. 10:41:49 2007
kuten sanoin, toistaiseksi on toiminut. ja pahin mitä voi sattua, anturi hajoaa-> vaihdetaan uusi. mut letku+mittari sisälle, siinä riskit on mielestäni suuremmat.. yritän muistaa ilmoittaa kun eka anturi poksahtaa.. :wink:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Kesäkuu 1. 10:52:56 2007
Timo kirjoitti:kuten sanoin, toistaiseksi on toiminut. ja pahin mitä voi sattua, anturi hajoaa-> vaihdetaan uusi. mut letku+mittari sisälle, siinä riskit on mielestäni suuremmat.. yritän muistaa ilmoittaa kun eka anturi poksahtaa.. :wink:
Onko se anturi jotenkin suljettu prässätty kokonaisuus, vai ootko sulkenut sen johonkin mummon sukkaan? Ei kai siinä sitten mitään ongelmaa ole jos se ei hajotessaan ruisku mehuja pitkin pakosarjoja tai kipinälaitteisiin.
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Kesäkuu 1. 11:09:32 2007
MouTine kirjoitti:
no yleensähän nesteen kanssa toimivat anturit on suljettuja, se et kuinka hyvin, tiedä sitä. sijoitin sen lokarin reunaan pienen kotelon alle. ei se sieltä paljoa pääse roiskumaan. ja eiköhän se ala mittarissa näkymään jos hajoo, tai haisemaan, tai sit jotain.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Kesäkuu 1. 13:31:55 2007
Mitäs raati olis mieltä jos laittais "kromattua" kupariputkea bensalinjaks, siis tätä joita käytetään asuntojen yms. lavuaari yms. vesiputki pinta asennuksissa, ei pitäis ainakaan hapettua niinku normi maalaamaton kupariputki?
Kattelin vaan joskus "alan" liikkeessä, et niitä sais "n.+2m" suorina tankoina, hintaa en muista? :roll:
Onkos kerhossa putkimiehiä, joilla olis mahdollisesti hinta, kestävyys ym. tietoutta ko. rööreistä?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Kesäkuu 1. 15:29:47 2007
Itelle laittelin ihan hehkutettua kupariputkea, helppo taivutella ite omilla käsillä. En tiedä pystyykö sitä kromattua taittelemaan niin helposti käsin.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Kesäkuu 1. 17:30:06 2007
magelius kirjoitti:Itelle laittelin ihan hehkutettua kupariputkea, helppo taivutella ite omilla käsillä. En tiedä pystyykö sitä kromattua taittelemaan niin helposti käsin.
Mut jos ei takerruta siihen taivutteluun, niin kuinkas muuten? :roll:
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Kesäkuu 1. 17:49:46 2007
tumppe kirjoitti:
En itse ainakaan näe sille mitään estettä miks se ei vois toimia.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Kesäkuu 1. 19:27:47 2007
Hesus kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
Oon ite vaan pohtinu sitä kromi pinnotetta, että kuinkahan se kestää?
Tuokin on kumminki sen verran kallista tavaraa ettei viittis hommata jos se kromi ei kestä, mutta toisaalta kyllähän se kestää esim. kosteassa suihkussa ja saunassakin, niin miks ei auton alla kosteissa olosuhteissa... :roll:
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Kesäkuu 1. 19:34:28 2007
tumppe kirjoitti:mutta toisaalta kyllähän se kestää esim. kosteassa suihkussa ja saunassakin, niin miks ei auton alla kosteissa olosuhteissa... :roll:
Oiskohan sielä autonalla vähän enemmän lentäviä kiviä yms romua mitä suihkussa ei ole, ja tuosta romi pintasen putken taivuttamisesta ni joskus jonkunäköstä putkee taivutin ni tahtoo se kromi lähtee mutkista pois :?
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Kesäkuu 2. 23:19:58 2007
henu kirjoitti:
No kuinkas se kyllä kromi kestää/pysyy noissa putkissa kun putkimieskin taittaa niihin 90 asteen mutkia ongelmitta? :roll:
Tai oon siis ainaki nähny vessoissa ja kylppäreissä noita kromipintasia kupari putkia 90 asteen mutkilla ja ovat olleet pinnoituksta myöten virheettömän näkösiä ja ovat kumminkin ihan suorina tankoina ennen asennusta... :roll:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Kesäkuu 3. 0:44:53 2007
Mitä tässä nyt haetaan? Ulkonäköäkö? Kyllä mielestäni edelleen se bensaa kestävä Nylon/PVC muoviputki on parasta näihin hommiin.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Kesäkuu 3. 1:25:18 2007
Jos viitsii, niin hapokkaasta tekis. Onpahan ainakin ikuinen.. Tosin tarvii vähän kalustoa millä saa taipumaan nätisti ja tiggiä että saa hitsailtua.
Tekis vielä kumpaankin päähän linijaa jotkut fiksut liittimet, niin voi aina käyttää samaa rööriä, vaikka muu kalusto ympärillä vaihtuiskin.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Kesäkuu 3. 11:04:23 2007
MouTine kirjoitti:Mitä tässä nyt haetaan? Ulkonäköäkö? Kyllä mielestäni edelleen se bensaa kestävä Nylon/PVC muoviputki on parasta näihin hommiin.
No, halusessa olis kestävyys ja asennus helppous, mä kun en ainakaan tiedä täälä päin suomee, mitään firmaa joka voi "ammattitaidolla" mulle myydä tollasta Nylon/PVC muoviputkee eikä mul oo sen lisäks mitään tietoo millä tohon muoviputkeen saa jotain liittimiä päihin, kun en ainakaan satu omistaan mitään muovihitsaus vehkeitä.
Ulkonäöllä ei oo merkitystä, tota kromi kupariputkea mietin siks kun siinä on se pinnoite, joka vois estää hapettumasta, helposti taiteltavaa ja saa sellaset liittimet päihin ku haluaa, eikä tarvi miettiä onko bensaa kestävää mallia?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Kesäkuu 3. 11:10:43 2007
tumppe kirjoitti: No, halusessa olis kestävyys ja asennus helppous, mä kun en ainakaan tiedä täälä päin suomee, mitään firmaa joka voi "ammattitaidolla" mulle myydä tollasta Nylon/PVC muoviputkee eikä mul oo sen lisäks mitään tietoo millä tohon muoviputkeen saa jotain liittimiä päihin, kun en ainakaan satu omistaan mitään muovihitsaus vehkeitä.
Ihan samanlaiset liittimet saa muoviputkeen.
Helmiliitoksella pääsee eteenpäin liitoksissa.
