Indenor 2.5D
ylimark
Indenor 2.5D
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Kesäkuu 13. 15:24:45 2007
Olisko jollain kuvaa kyseisen motin imusarjasta? Ainakin TD-mallin imusarja on aika suolesta ja tuli mieleen, olisiko vaparissa paremman mallinen ajatellen coolerin asennusta. Varmaan 2.3D imusarja olisi käypäinen myös?
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Kesäkuu 13. 15:47:26 2007
Tuutta osoittaa vaparissa suoraan ylöspäin ja lähtee keskeltä imusarjaa, eli aika ahterista sekin on...
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Kesäkuu 13. 17:56:32 2007
No siihen mahtus ainaki ahtoputki coolerilta paremmin ku tohon TD:n imusarjaan, joka osottaa suoraan alaspäin turboon.
Cossu 4x4 x2
#654
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ke Kesäkuu 13. 18:04:45 2007
Ei ainakaa 2.3d:n imusarja mene 2.5TD:n kylkee..ottaa pakosarjaan kiinni.
Käännä ahtimesta koteloa niin saa siihen ihan hyvin coolerin kiinni.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
GraZ
Viesti Kirjoittaja GraZ » To Kesäkuu 14. 0:31:25 2007
Suolesta nuo kaikki indenorin sarjat joka tapauksessa on, laitoin muutamia omia toteutus tapoja ongelmaan.
Tässä ensimmäinen kombinaatio 2.3d.stä vaparin imusarja, pakosarja järjenvastainen vaparimalli johon välikappaleella istutettu puhallin.
Tässä hiukan parempi vaihtoehto 2.3d vapari imusarja, omavalmiste pakosarja.
Mutta tosiaan turbon pakosarjan kanssa ei tuota vaparin imusarjaa saa mahtumaan ja turbon sarjat on vielä surkeampia kuin vaparin.
Ei ole tuo suunnittelu oikein pastaranteilta luonnistunut.
Sierra RS Cosss 2.9.
