Pakokaasulämpömittarit
VesQ
http://www.windcraft.fi/mgla/index.html
Tuolta ainakin löytyy 4 kanavainen (pienet yksittäismittarit ja TC-1)
Anturit ilmeisesti hommattava erikseen löytyy anturit sivulta
Mittarin muoto näyttää vähän erikoiselta mutta kyllähän tuonkin saa sovellettua kiinni johonkin, ja tarviikos sitä enää seurailla kun saa säädöt kohdalleen
Ilkka_H
http://www.vpv-motorracing.com/
Tuolta kannattaa myös kysellä, sivut on vähän päivitystä vailla joten kannattaa soittaa.
#6
Escort -75
Escort -75
Kysyin jo ,mut ei saatavana toistaseksiIlkka_H kirjoitti:http://www.vpv-motorracing.com/
TVR
Ite hommasin sillon laajakaista kimppatilauksessa itelleni ton http://www.wbo2.com/2a0/kit.htm
Siinä on 3 eri lämmön mittausta esim. pakolämpö, moottorinlämpö, imuilman lämpö (lämmöt k-tyypin antureilla). Sit lisäks kaasunasento, kierrosluku, ahtopaine. Saa näkymään näytöllä ajon aikana ja sit se kerää tapahtumat muistiin et voi purkaa läppärillä muistista.
Niin kertoohan se vielä ilma/bensa seossuhteen
Hintaa sillä oli sen 300€
En vielä oo ehtiny asentaa paikalleen... kasattu on kyllä.
tuo on varmaan hyvä kun pystyy mittaan muitakin lämpöjä.TVR kirjoitti:Ite hommasin sillon laajakaista kimppatilauksessa itelleni ton http://www.wbo2.com/2a0/kit.htm
samanlainen löytyypi multa..TVR kirjoitti:Ite hommasin sillon laajakaista kimppatilauksessa itelleni ton http://www.wbo2.com/2a0/kit.htm
Vesku
- CRSC jäsen 2016
juu mutta toi hinta ei sisällä anturia..anturin kanssa se oli muistaakseni 300e paremmalla puolen.Vesku kirjoitti:VEMsin laajakaista lambda pakokaasunlämpömittauksella muistaakseni 265€ 52mm mittari, jossa molemmat näytöt. Pakokaasunlämmön lisäksi saa näyttämään kierrolukua ainakin. Näyttää lambdan ja lämmön yhtäaikaa.
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Näin on . Muistaakseni anturi on n. 60€...Hesus kirjoitti:juu mutta toi hinta ei sisällä anturia..anturin kanssa se oli muistaakseni 300e paremmalla puolen.Vesku kirjoitti:VEMsin laajakaista lambda pakokaasunlämpömittauksella muistaakseni 265€ 52mm mittari, jossa molemmat näytöt. Pakokaasunlämmön lisäksi saa näyttämään kierrolukua ainakin. Näyttää lambdan ja lämmön yhtäaikaa.
Tuo olis varmaan hyväVesku kirjoitti:Näin on . Muistaakseni anturi on n. 60€...Hesus kirjoitti:juu mutta toi hinta ei sisällä anturia..anturin kanssa se oli muistaakseni 300e paremmalla puolen.Vesku kirjoitti:VEMsin laajakaista lambda pakokaasunlämpömittauksella muistaakseni 265€ 52mm mittari, jossa molemmat näytöt. Pakokaasunlämmön lisäksi saa näyttämään kierrolukua ainakin. Näyttää lambdan ja lämmön yhtäaikaa.
