Mikä venttiili ?
Suh0
Mikä venttiili ?
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Pe Marraskuu 2. 16:47:23 2007
Eli mulla tuossa sierran 2l ohc koneessa on kansi jossa pakoventtiilit on 35mm ja imuventtiilit 44,95mm ja kysymys on sellainen että mitkähän venttiilit mahtaa olla kyseessä kun nuo imut on sen 44,95mm ja yhden uuden semmosen tarvisin ?
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Marraskuu 4. 21:32:22 2007
Eikö tosiaan tarkempia tietoja ole? Varren paksuus, varren pituus, yms yms yms...
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Marraskuu 5. 9:25:48 2007
Ei ole pakoventtiilikään voortin tuotetta, 1.6 on 34mm ja 2l:ssa 36mm. Oisko sovellettu jotain kuplan/volvon venttiileitä :roll:
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ma Marraskuu 5. 14:48:18 2007
ei taida olla joo oma sekään, sitten ne venttiilien päät on sen näkösiä kun ois katkastu jollain rälläkällä jotkut ihan vinoja ja muutenkin vähän hämärän näköset :?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Marraskuu 5. 19:57:45 2007
Suh0 kirjoitti:ei taida olla joo oma sekään, sitten ne venttiilien päät on sen näkösiä kun ois katkastu jollain rälläkällä jotkut ihan vinoja ja muutenkin vähän hämärän näköset :?
varmaan hiottu vaan seuraajat oikeille kohilleen.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ma Marraskuu 5. 20:27:59 2007
Volvo b20?
Jos ei löydy mistää niin ostaa noi 45,7 kaikkiin. jotai 25€/kpl luokkaa ovat.
Tuos tbo:n kannessa on muistaakseni 48mm imut mistähän lie ne sitten.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ke Marraskuu 28. 21:18:48 2007
No nyt mittasin tarkemmin nuo venttiilit mitkä tuossa kannessa on kiinni eli..
imu lautanen on 43,85mm, pituus n.11,5mm, varren paksuus, n. 7,8mm
pako lautanen on 35mm, pituus n.11,5mm, halkasia n.7,9mm
imulautaseen tarttuu magneetti, pakolautaseen ei tartu.
...tutkin tuossa volvolandian sivuilta että uudemman mallisessa volvon b20 koneessa pitäis olla 35mm pakoventtiili ja 44mm imuventtiili voiskohan noi imut sitten olla nuo että olisi kulunut tms... :oops:
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » Pe Marraskuu 30. 1:01:49 2007
Suh0 kirjoitti:No nyt mittasin tarkemmin nuo venttiilit mitkä tuossa kannessa on kiinni eli..
Tuo pituusmitta on vähä kummallinen.. eikä herneitä.
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Pe Marraskuu 30. 14:30:25 2007
tai siis senttiä :oops: :D
