Escorttiin laatikko?
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » La Joulukuu 8. 18:24:08 2007
En löytänyt haulla tai sitten en osannut. Mutta kysymys kuuluu että käykö mk4 ekkerin laatikko mk5:seen? konehan on se 1.6i efi cvh ja laatikko on viisivaihteinen. Tuumasin että vois olla ihan fiksu veto vaihtaa toi loota ennenku otan sen Mikkeliin. Voihan se kestää sen 50000 tkm tai sitte sen 5 km :roll: Tokihan noita mk5:sia on varaosa autoina mutta romuttamon hinnat oli jotain 500€ luokkaa pelkälle lootalle, ja noita mk4:sia löytäs vissinä helpommin. Mk5:sen lootaa mettästän mutta enimmäkseen uteliaisuuttanu kyselen :D
-13 Ford Fiesta ST MP215
-99 Focus, -76 Taunus stw, -90 Sierra 2.0i DOHC, -87 RST/RS2K Esco, -90 Sierra 2.0iDohc, -91 Escort Cossulook, -88 Sierra 2.0, -91 Sierra 2.0i dohc, -89 Sierra 2.0, -83 Sierra 1.3, -85 Sierra 2.0
#1061
Viesti Kirjoittaja olafu » La Joulukuu 8. 19:17:02 2007
Onko siinä nykysessä sitten joku vika että se mahdollisesti hajoaa kohta?
Neloskopan laatikko ei sovi vitoskoppaan, etummainen kiinnike tulee eri tavalla kiinni. (neljällä pultilla laatikon etureunaan)
_Mahdollisesti_ samanlainen kuin kolmoskopassa.
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » Su Joulukuu 9. 9:55:45 2007
Tyhjäkäynnillä se rahisee. Vaihde silmään niin ei rahise enään, sitteku lähtee liikkeelle niin rahisee taas?? kytkin ja paineasetelma on vaihdettu pari kk sitten, ja autolla ajetaan noin kerran kuussa :roll: Ykkösellä kiihdyttäessä se rahisee eniten, kakkosella joskus,muut vaihteet on ihan normaaleja.
E: Niin ja se joka vaihto ton kytkinpaketin sano että laatikko kannattas vaihtaa kans että se ei oo ihan täydessä iskussa enään. Paitsi että se toimii moitteettomasti, epämääräsiä ääniä lukuunottamatta :roll:
#1061
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Su Joulukuu 9. 10:04:47 2007
Tulee eittämättä mieleen, että kaippa vaihto myös painelaakerin ?
Itellä joskus oli tuollaista ongelmaa ja tuolla ratkes...Kun nosti kytkimen ylös niin krahina alko ja kun pisti vaihteen päälle niin sit vasta meteliä olikin... :?
#1349
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » Su Joulukuu 9. 10:46:26 2007
Joo se rahina loppuu ku polkasee kytimen lattiaan. Tosta en muutes oo ihan varma että vaihtoko, itte olin sillon Mikkelissä ku se auto oli korjattavana :? otanpas selevää asiasta.
#1061
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Joulukuu 9. 14:37:17 2007
Vahvistus Olafun viestiin:
mk3 laatikko käy suoraan mk5:een. Vain pari pinnapulttia joutuu takakiinnikkeen (liki rintapeltiä) kohdalla vaihtamaan paikasta toiseen.
Iso savotta ei ole myöskään mk4:n päätykopan vaihto, mk3:sta tai 5:sta.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Joulukuu 9. 20:43:44 2007
jjs kirjoitti:Vahvistus Olafun viestiin:
justiinsa näin,tämän olen myös itse tehnyt joskus.
ja kun kerran rahina loppuu kun painaa kytkimen pohjaan niin silloin se ääni ei ole painelaakeri,on se sitten vaihdettu tai ei.
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » Su Joulukuu 9. 21:43:10 2007
Joo on se painelaakeriki vaihdettu. Nyt sitte vaan mettästää laatikkoa..tai varaosa autova. Kiitoskia tietäjille :)
#1061
