ruisku ohc:sta
ruisku ohc:sta
mikäs se alumötti siel konehuoneessa on se mihin menee ja lähtee bensaletku??
onkos se kerääjäsäiliö vai mikä ja onko se pakollinen ja tai hyödyllinen??
#712
Polttoaine linjana on aika edullinen kuorma-autoissa tai jossain muissa raskaankaluston vekottimissa käytettävä nailonputki. Kestää polttoaineen niin kauan kuin auto tulee olemaan käytössä ja kestää pikkaisen lämmittää kuumailmapuhaltimella, että saa muotoilla oikeaan muotoon.
Voortikari kirjoitti:Polttoaine linjana on aika edullinen kuorma-autoissa tai jossain muissa raskaankaluston vekottimissa käytettävä nailonputki. Kestää polttoaineen niin kauan kuin auto tulee olemaan käytössä ja kestää pikkaisen lämmittää kuumailmapuhaltimella, että saa muotoilla oikeaan muotoon.
millaset liitokset mahtaa onnistua??
#712
Oliskohan maksanut n10€ metki 12mm scanian polttoaine linja. (eiköhän riitäVoortikari kirjoitti:Polttoaine linjana on aika edullinen kuorma-autoissa tai jossain muissa raskaankaluston vekottimissa käytettävä nailonputki. Kestää polttoaineen niin kauan kuin auto tulee olemaan käytössä ja kestää pikkaisen lämmittää kuumailmapuhaltimella, että saa muotoilla oikeaan muotoon.
Uudet banjo liittimet ja aina uudet kupari prikat jos/kun avataan. Muuten vuotaa. Rahtinalle on ihan selkeesti "kaasari-miehiä" alunperin.
MouTine kirjoitti:Uudet banjo liittimet ja aina uudet kupari prikat jos/kun avataan. Muuten vuotaa. Rahtinalle on ihan selkeesti "kaasari-miehiä" alunperin.
niin olen
tai olin ehkä
nyt olis aika siirtyä ruisku-miehex ku olis tohon ikuisuus projektiin tiedossa ruisku
#712
Itse ei tule kyllä uusittua kupareita oikeastaan koskaan vaan teen aina vanhoille pehmeäksi hehkutuksen ja uudelleen käyttöön.MouTine kirjoitti:Uudet banjo liittimet ja aina uudet kupari prikat jos/kun avataan. Muuten vuotaa. Rahtinalle on ihan selkeesti "kaasari-miehiä" alunperin.
- CRSC Jäsen 2021
Sähköruiskun muutama baari painetta menee ihan jees hyvillä klemmareillakin, vaikkei putken päässä olisi edes sitä paisetta. Itse mietin vielä jokin aika sitten sen sinisen paineilmaputken paloturvallisuutta (palaa kuin soihtu), mutta sitten huomasin tuon DOHCin vakiolinjojen olevan samaa tavaraa
Saa siis kelvata minullekin, ja putki pysyy pohjassa hyvin vaikka nippusiteillä...
Mertie pub & 3D
Itse pistin tuollaisilla rosteripannoilla, joissa on kumi. Ei luulisi ainakaan hankautuvan rikki.Suh0 kirjoitti:itsellä nyt menossa tuo bensalinjojen veto ja ostin äsken semmosta sinistä putkee mikä kestää painetta päältlä 10mm ja sisältä 8mm onkohan liian isoa ? mistähän saan semmosia kiinnikkeitä auton pohjaan missä putki kulkee,taitaa noi vanhat olla liian pieniä
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat ... risiso.jpg
Letku vain painetaan liittimen sisään ja lukittuu/tiivistyy samalla. Lähtee irti vain painamalla letkun ympärillä olevasta lukituskehästä sisäänpäin ja vetämällä letku pois. Esim. T-liitin.Suh0 kirjoitti:mimmosiahan mahtaa olla niiden pikaliittimet ?
fsohc kirjoitti:Itse pistin tuollaisilla rosteripannoilla, joissa on kumi. Ei luulisi ainakaan hankautuvan rikki.Suh0 kirjoitti:itsellä nyt menossa tuo bensalinjojen veto ja ostin äsken semmosta sinistä putkee mikä kestää painetta päältlä 10mm ja sisältä 8mm onkohan liian isoa ? mistähän saan semmosia kiinnikkeitä auton pohjaan missä putki kulkee,taitaa noi vanhat olla liian pieniä
tuossahan joutuu vetään helevetin monta ruuvia pohjan läpi,olisi parempi jos saisi semmosia orkkiksen vastaavia mutta 10mm putkelle tarkoitettuja niin menis alkuperäsille paikoille
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Ja hehkutus helvetin helppoo jos löytyy bräkleeniä(tai vastaavaa) spray-pullossa ja sytkä. hehkuttuu vähä isompikin kuparimöltti.fsohc kirjoitti:Itse ei tule kyllä uusittua kupareita oikeastaan koskaan vaan teen aina vanhoille pehmeäksi hehkutuksen ja uudelleen käyttöön.MouTine kirjoitti:Uudet banjo liittimet ja aina uudet kupari prikat jos/kun avataan. Muuten vuotaa. Rahtinalle on ihan selkeesti "kaasari-miehiä" alunperin.
Feston "tökättävät" liittimet kesti ainakin 18bar kunnes kompurasta loppu puhti. Kokeilin T-haaraa ja liitintä jossa on jenga toises pääs ja sellanen tökättävä liitos toises pääs.Sultzi kirjoitti:HTP:n kaveri kertoi mulle kun kysyin noista pneumatiikka nailonletkuista ja niiden liittimistä, että myös ne pneumatiikan pikaliittimet kestäis bensaa ja liuttimia. Niillähän saa kätevästi letkut kiinni ja nopeesti. Ja löytyy niin montaa erilaista ettei mitään rajaa, esim. parkerin valmistamat.
Monessa autossa taitaa olla nykyisin "muovi" pohjaiset b-linjat mutta ainakin 8mm b-linja mitä käytetään esim. saabeissa on seinämiltään huomattavasti paksumpaa ja kovenpaa tavaraa kuin kumpikaa sininen paineilmaputki.jeddah kirjoitti:Sähköruiskun muutama baari painetta menee ihan jees hyvillä klemmareillakin, vaikkei putken päässä olisi edes sitä paisetta. Itse mietin vielä jokin aika sitten sen sinisen paineilmaputken paloturvallisuutta (palaa kuin soihtu), mutta sitten huomasin tuon DOHCin vakiolinjojen olevan samaa tavaraa![]()
En ainakaan itse suosi tuota paineilma putkea koska kaikki nykyiset b-letkutkaan eivät kunnolla kestä nykyisiä bensalaatuja pehmenemättä. Saman sai kokea Caltsu viime kesänä ahvenistolla kun bensa letku pehmeni ja ratkesi klemmarin vierestä.
