mistä löytyisi öljyn jäähdytin mikä olisi noin 10cm korkea,max 40cm leveä, max 7,5cm paksu ja letkulähdöt sivuille päin.ei ylöspäin niinkuin yleensä.
lancia delta integralessa olis tän tyylinen,mut on vähän harvinainen.
öljynjäähdyttäjästä
öljynjäähdyttäjästä
ford escort´79 tic
Käykö tommonen?
OILLINE
Tuo on 240D Mersusta (syylärin kyljessä kiinni vasemmalla puolella), korimallit W115 ja W123 (vm. 1968-84). 280E:ssä ja 300D:ssä on koko syylärin korkuinen ö-jäähdytin, letkulähöt päädyssä siinäkin. En muista tuon korkeutta, voi olla liian iso. Taitaa mulla irrallinen syyläri jossain olla, voin mitata siitä jos tarvii.
Öljynjäähdytintä multa ei löydy.
Ja varmaksi en muista, onko kaikissa 240D-300D -Mersuissa tuota, vai onko joku automaatin (tms) mukana tullut lisävaruste. Aika yleinen silti.
Ässä-Mersuissa luulis olevan samanlainen öljynjäähdytin, en ole varma. Samoja koneita ainakin on käytetty.
OILLINE
MB 280E -80 ikuisuusprojekti (myynnissä)
Lavataunus turbo(ikuisuus?)projekti
MB 300TD -79 setämersu
Kävin varastossa kompuroimassa, syylärikin löyty. Mutta se on noin 500mm korkea (ja 280E/300D:n öljynjäähdytin on siis yhtä korkea kuin syyläri). Muuten mitat pitäis muistaakseni passata aika sopivasti. Paha kun ei ole sitä öljynjäähdytintä, niin ei voi suoraan mitata.
Tuosta kuvasta voisi arvata, että olisi suunnilleen 65x80x500mm.
http://www.w124performance.com/images/S ... gine05.jpg
Muistin väärin, letkulähdöt on tosiaan kyljessä, eikä päädyssä kuten 240D:n pienemmässä jäähdyttimessä.
